Подшипник передней ступицы А33
- Серега-А33
замены подшипника ступицы на А33
кто нибудь сам менял эти подшипники?мне нужно менять передние,сложно там?в принципе за замену в сервисе тоже не дорого,просто для себя хотел узнать как там все делается,спасибо за советы
- Автомобиль: Ниссан Теана
Re: замены подшипника ступицы на А33
Нафих, лучше в сервис.
- Автомобиль: Была А32 3.0 МКПП, 1998; сейчас A33, 2.0 АКПП, 2004
Себе на 32 менял недавно в клубной мастерской. Понял одно, самому поменять не реально. Там выпресовывать и впресовывать его замучаешся.
- Серега-А33
- Санчо
- Автомобиль: А33/2000/VQ20/АКПП > Volvo S60/2008/2,4/АКПП
Подскажите, кто знает, плз, номера аналогов ступичного подшипника на А33 (оригинал 40210-2Y000).
Новый вид поиска, мягко говоря... .
И хочется жить и трудиться,
Но к завтраку это проходит…
- Kar_max
- Автомобиль: J30 МКПП 89г. был...
Вот, например
Japan Cars - H11037JC, H11037NTN; Nipparts/Jakoparts - J4 701 035; Asva - DAC43760043; Japan Cars - H11037; NK - 752225.
- Санчо
При поиске ступичного подшипника и выборе: оригинал или неоригинал нашел такой вариант.
Вместо оригинала 40210-2Y000 за 1750 р. взял оригинал 40210-3Z000 за...1165 р. Это подшипник от А34, абсолютно такой же но на 30% дешевле.
- Автомобиль: nissan maxima 2002г.в. 2.0 АКП
Re: Подшипник передней ступицы А33
Уважаемыйй санчо, а че собственно менял подшипник ? засвистел ? И сколько был пробег. У меня зашумел на 155000км. с правой стороны, поменял (70$+20$ работа). Но шо то все равно шумит, но с левой стороны вроде. Или надо их вместе менять, хрен его знает. Если можеш расскажи как у тебя.санчо писал(а):При поиске ступичного подшипника и выборе: оригинал или неоригинал нашел такой вариант.
Люди просто будьте добрее...
- Санчо
Левый подшипник начал шуметь на 165 т.км., сначала в поворотах, потом постоянно.Руки дошли на 170 т.км., когда, при качении колеса уже чуствовался нехилый люфт. Но все не так просто: собрался менять подшипник, приготовился срывать ступичную гайку с усилием, а она... начала откручиваться чуть ли не от руки, но через четверть витка встала намертво. Короче, была откручена вместе с резьбой на гранате . Покопавшись в бумагах от старого хозяина, обнаружил, что прошлой весной перед продажей ему меняли подшипник левой ступицы. Видимо, постарались горе-механики при установке и сорвали резьбу. Но, удивительно- подшипник 10 т. км. еще продержался .
Теперь жду выходных- поменяю ШРУС, подшипник, рычаги, наконечники - все до кучи .
P.S. А правый, собака, как новый.
Привет, у меня тоже зашумел ступичный на 132 килах, не подскажите как ведет себя от 34 и где брали?
- Powerlifter 22
- Автомобиль: Nissan MAXIMA A 32 2.0 1997 и Nissan maxima A33 2.0 акп 2004
Цены на переднюю подвеску....
Всем привет от старых штиблет... сегодня ездил в Автоспеццентр НИССАН Химки к знакомым парням.. тряхнули подвеску и в итоге замена!!! Ступичный подшипник ( 1900 р оригинал в магазине ) Стойки стабилизатора 2шт 800р (неоригинал) Оба нижних рычага (5000р неоригинал) цены я узнал уже в магазине Зеленограда и хотел узнать адекватны ли эти цены..? и ещё при магазине сервис и все работы+ сход-развал 6900р сама диагностика у парней 600р))) и ещё приговорили рулевую рейку(течь) ... менять стоит очень много я и без сервиса знаю.. есть какие полумеры.. подлить чего или ремонт? Всем спасибо за внимание
Re: Цены на переднюю подвеску....
Подшипник ступичный берите фирмы NTN (производитель оригинала в упаковке завода стоит 1050 руб примерно).
Рычаги новые оригинал брал в феврале по цене 4300 за штуку (www.ald-group.ru)
- vasilius
Вроде 5000 идёт про речь двух неоригинальных рычагов...На стойки стабилизатора нормальные цены.
А вот цены на сервис - высокие.
Замена рычагов по 600 руб, замена стоек стабилизаторов по 300 руб. Сколько стоит замена подшипника, не знаю. На девятке в своё время делал сам, но ценник в сервисе на замену был 500.
На этой машине регулирется только схождение. На лазерном стэнде за 500 руб на своей машине делал.
Считаем:1200+600+500+(не знаю сколько замена подшипника, пусть будет 800). Итог я бы за эти работы отдал не больше 3000. Максимум 3500. А на сэкономленные деньги лучше оригинальные рычаги купить.
- Powerlifter 22
Спасибо Василиус) рычаг не оригинал 2500 шт. Оригинал 6500-7000 шт. запчасти уже заказал а вот насчёт сервиса подумаю... в клубный гараж попробую обратится что на это там скажут...
Где Вы такие цены находите, вообще не пойму ... Даже на экзисте есть за 5 533,07р.Powerlifter 22 писал(а):Спасибо Василиус) рычаг не оригинал 2500 шт. Оригинал 6500-7000 шт. запчасти уже заказал а вот насчёт сервиса подумаю... в клубный гараж попробую обратится что на это там скажут...
