Подсветка АКПП
- Автомобиль: Nissan Maxima SL (A34) 2004
Подсветка АКПП
Цифры скоростей на АКПП не подствечиваются. Сегодня добрался до подствечивающей лампочки, спираль, вроде, целая. Стоит ли для этой подстветки предохранитель, чтоб и его проветрить?
Re: Подсветка АКПП
Подскажите пожалуйста. где стоит эта лампочка ?снял я панельку а лампочки не нашел.....
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Re: Подсветка АКПП
а на 32-й как до лампочки добраться? верхнюю панель снял, а дальше черный короб вскрыть не получилось. есть какой секрет?
- Святой
Re: Подсветка АКПП
Еще бы красиво было бы чтобы подсвечивался выбранный режим.
Кстатии по поводу электрики (пусть не в тему), перестл рботать задний прикуриватель. Есть ли на него предохранитель???
zubrs.ru
- man17
Re: Подсветка АКПП
насколько я знаю там один пред. на два прикуривателя
- Святой
Re: Подсветка АКПП
Чтож... пророчащая тема. Вчера сел в авто, посмотрел, а режимы акпп не подсвечиваются (((( вот сейчас пойдупопробую разобрать...
Когда ставил магнитолу, разбирал панель внизу, а весь блок оставался на месте.
Есть какие то хитрости чтобы добраться до лампы?
zubrs.ru
- man17
Re: Подсветка АКПП
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... 2-791.html
помоему здесь видно как добраться до лампочки
Re: Подсветка АКПП
Да, там отдельный предохранитель. Все в блоке под рулем. На схеме нарисовано.Святой писал(а):Еще бы красиво было бы чтобы подсвечивался выбранный режим.
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 2001 АКПП
Re: Подсветка АКПП
я себе поставил диодную лампочку.как то веселее стало
- Святой
Re: Подсветка АКПП
DAKalimov писал(а):Да, там отдельный предохранитель. Все в блоке под рулем. На схеме нарисовано.Святой писал(а):Еще бы красиво было бы чтобы подсвечивался выбранный режим.
А есть ссылочка с переводом предохранителей, или может подскажите какой именно, а то не хватает места для зарядок (айфон, телефон, навигатор).....
zubrs.ru
- Святой
Re: Подсветка АКПП
man17 писал(а):http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... 2-791.html
Что-то не очень понятно.
ДА и это А32, а у меня 33.
кстатии надо снимать всё виесте с тонелью? или ограничиться можно подрычажной панелькой (аля дерево) ???
zubrs.ru
- Святой
Re: Подсветка АКПП
Если доберусь, то еще продумаю подсветку выбранного режима, а то там только красный флажок, а хочется лампочку ))))draklini писал(а):я себе поставил диодную лампочку.как то веселее стало
zubrs.ru
Re: Подсветка АКПП
на 33 кузове так.снимаеться верхняя панель где рукоядка переключения акпп.далее видно,как рукоятка уходит вниз в черную коробку, так называемую.берете аккуратно подковыриваете верхнюю часть этой черной коробки, кстати как то с двух сторон придеться, и она открываеться,т.е на защелках она.и очень удобно видно лампочку.
- Святой
Re: Подсветка АКПП
draklini писал(а):на 33 кузове так.снимаеться верхняя панель где рукоядка переключения акпп.далее видно,как рукоятка уходит вниз в черную коробку, так называемую.берете аккуратно подковыриваете верхнюю часть этой черной коробки, кстати как то с двух сторон придеться, и она открываеться,т.е на защелках она.и очень удобно видно лампочку.
Я так понимаю речт идет о серебристой "коробочке" на которой нарисованы циферки и сама кулиса ???? справа и слева нашел по 2 защелки. их????
zubrs.ru
