Замок зажигания
serega.black
Замок зажигания
Кто знает на Максиму подходит замок зажигания с Цифры?
Нашел на разбоорке от Цифры, он там стоял на колонке, но взять не решился, так как на колонке он стоит не так, как на Максиме. Это и смутило. На максиме стоит типа как на девятке т.е. почти перпендикулярно колонке, а на цифре типа как на класике почти парралельно колонке.
Может кто ставил? Подскажите.
serega.black
Re: \\
Я думал он не разбирается. А снять его сложно?Sasha писал(а):Разбери замок и попробуй выбить стёршиеся контакты накернивателем у меня получилось всё стало ОК.
Там по-моему что-то высверливать надо, что бы снять его или нет?
serega.black
Вот у меня наверно такаяже фигня. Все включается кроме стартера. Картонку как вставлял? Разбирал?Orlov писал(а):У меня износилась упорная полость в контактной группе и как следствие поворот ключа до упора просто не давал замыкания контактов стартера. Решилось кусочком картона от пачки сигарет в контактной группе, уже год полёт нормальный.
serega.black
- OleggKA
- Автомобиль: Maxima A32 2.0 МКПП
