После выключения зажигания продолжают работать часы и т.д.
Fog_174
Автомобиль: Maxima qx\A33\2001\3.0\АКПП
Re: После выключения зажигания продолжают работать часы и т.
Сообщение Fog_174 »
Ну вот stalker выше в разговоре упомянал какое то силовое реле, что оно может залипать. Решил его найти для исключения варианта
Fog_174 писал(а):Ну вот stalker выше в разговоре упомянал какое то силовое реле, что оно может залипать. Решил его найти для исключения варианта
"Залипать" реле не может - может свариться контактами, тогда это навсегда - останется включенным и без управляющего сигнала - а у тебя включается и выключается периодически само, так? Это не реле - это проводка или какие то управляющие воздействия от сигналки...
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Часы и прикуриватель, запитаны через реле accessory.
Управление этим реле через замок зажигания и сигнализацией.
Fog_174
Сообщение Fog_174 »
Ну вот, теперь больше не выключаются, постоянно работают
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
''Залипание'' реле, как раз начинается перед тем, как ему /реле/ окончательно накрыться. Происходит не всегда, но пишу основываясь уже на значительном опыте. То, что загорелось постоянно это очень хорошо, поскольку проще будет найти причину. Хуже ни чего нет чем плавающая неисправность. Начинать от противного - снять разъём с замка зажигания, вытащить уже указанное реле и смотреть на результат. А так как я уже писал выше - контрольку в руки и вперёд. Вариантов неисправности может быть масса. Могу сказать только одно происходит замыкание проводов постоянного питания и питания/включения АСС, надо смотреть в точках где они взаимодействуют, а это магнитофон /причём если не родной, то в первую очередь/, часы дальше по памяти не помню, схемы надо смотреть.
Fog_174
Сообщение Fog_174 »
Парни всем спасибо огромное за участие, вот только я собрался все разобрать как вся проблема сама устранилась, ничего не делал просто все само прошло прошло и все, два дня все работает как надо, даже и незнаю что предпринять в таком случае.Но пологаю надо готовиться к повторному такому явлению. Всем участникам этой темы спасибо, ибо советы реально правильные.
