течет рейка в Ниссан Максима 02 год
- sub-zero
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 год. АКПП 2.0
если течет рейка - наскольок денег можно попасть?
пробег 118
- Игнат
Re: течет рейка в Ниссан Максима 02 год
- sub-zero
в общем то можно и подливать жидкость ГУР постоянно
насколько все критично??
- Василий Сулима
Карен
поставить новый сальник, в то место.Карен писал(а):а у меня течет рейка слева по ходу движения из того места куда входит привод руля. что можно сделать?
Карен
Можно менять не снимя рейку?тах писал(а):поставить новый сальник, в то место.Карен писал(а):а у меня течет рейка слева по ходу движения из того места куда входит привод руля. что можно сделать?
- sub-zero
а свообще дорогостоящая операция с заменой сальника??тах писал(а):поставить новый сальник, в то место.Карен писал(а):а у меня течет рейка слева по ходу движения из того места куда входит привод руля. что можно сделать?
ПОдливаешь жидкость в ГУР, гул от гидрака пропадает......10 минут и снова появляется.
Под днищем лужа от жидкости....явно что -то течет
видимо сальник
- pmiki13
с геметиком тоже усердствовать нельзя можно убить подшипникиВасилий Сулима писал(а):Я добавил хай-гир-тюнинг и герметик ГУР, раньше доливал по 100-200мл. в неделю, теперь месяц сухо. Если ей кранты, то чего не попробовать, хотя если совсем умерла-не помочь.
Они летают между пьянками!!!
- sub-zero
на сервисе предлагают комплексный ремонт рейки....за 11000
с заменой всех резиночек и т.п.
отдельно сальник готовы поменять НО без гарантиии((
а нужно ли это?
- sub-zero
подскажите пжл.
так же течет рейка (слева по ходу движения) очень сильно, подливать нужно каждый час
с заменой всех резиночек и т.п. А нужно ли это??
Спасибо!
так, конкретно откуда течет, если сальник рулевого вала, это один вариант, если сальник самой рейки, то замена его ничего не даст, там рейку разбирать надо.sub-zero писал(а):...так же течет рейка (слева по ходу движения) очень сильно...
- sub-zero
а вот откуда течет сам не разобралсятах писал(а):так, конкретно откуда течет, если сальник рулевого вала, это один вариант, если сальник самой рейки, то замена его ничего не даст, там рейку разбирать надо.sub-zero писал(а):...так же течет рейка (слева по ходу движения) очень сильно...
но пятно остается прямо около колеса (левого), хотя ни о чем не говорит.
поеду сегодня в сервис смотреть
говорят, что шум однозначно от масляного голодания насоса, но сначала нужно ремонтировать рейку
неужели все атк плохо(
