Ксенон
- esl
Re: Ксенон
- NAZAR
Re: Ксенон
Я вот думаю может сменить 4300 на 5000 к???? Что скажете?esl писал(а):Между прочим оригинальные лампы 4300К имеют самый большой световой поток-3200лм-или ставь линзованную оптику,или полируй и регулируй фары.
- esl
Re: Ксенон
- Святой
Re: Ксенон
Я заменил на 6000К. Больше цвет нравится и заодно противотуманки такие же поставил. больше красиво... но и светят тоже хорошо особенно когда с ПТФNAZAR писал(а):Я вот думаю может сменить 4300 на 5000 к???? Что скажете?esl писал(а):Между прочим оригинальные лампы 4300К имеют самый большой световой поток-3200лм-или ставь линзованную оптику,или полируй и регулируй фары.
- NAZAR
Re: Ксенон
Ну белым я думаю поинтереснее будет чем сейчас с желтизной???? Ну если филипс нормальные взять то норм должно быть так ведь??? (или какие другие посоветуете?) Я думаю не сильно хуже будет светить?esl писал(а):Светить станут белым,световой поток уменьшится...Да и от производителя много зависит.
doki
- Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Re: Ксенон
- NAZAR
Re: Ксенон
Поднимал механически????doki писал(а):Я поменял на philips по моему такие же как стояли, 4500р. - 2шт. Разницу почуствовал только после того как преподнял. Да, и менять лучше в сервисе- не потеряешь 2 часов и нервов (блоки розжига стоят на фаре; аккумулятор снимать; кручится в трипогибели)
doki
Re: Ксенон
Поднимал механически????[/quote]
Да, ключом, там на каждой фаре сзади белые гайки
- NAZAR
Re: Ксенон
Поднимал механически????[/quote]doki писал(а):
Да, ключом, там на каждой фаре сзади белые гайки[/quote]
Дык надо же равномерно поднять обе одинаково!!! И ещё автоматический корректор наза не вернёт всё????
- Святой
Re: Ксенон
2. Ничего не поднимал. Для этого есть Автокорректор.
3. АКБ снимается просто: клеммы, потом крепление акб и вытаскиваешь (заодно почистил клеммы и полочку под АКБ и сам АКБ протер.
4. И блоки оставил старые. Поменял просто лампы. Стоят 800р (2 шт) ксенон филипс. 6000К. Свет офигенный. Сравнивал лампы визуально со штатными - 1 в 1 даже надписи.
- NAZAR
Re: Ксенон
Чёт дешево 800 р за 2 штуки!!!!Где брал такие???? А 5000К вообще есть филипсовые?Святой писал(а):1. На замену ламп в фаре затратил 30 минут.
- NAZAR
Re: Ксенон
Но совсем не 800 р за 2 шт
- Святой
Re: Ксенон
NAZAR писал(а):Чёт дешево 800 р за 2 штуки!!!!Где брал такие???? А 5000К вообще есть филипсовые?Святой писал(а):1. На замену ламп в фаре затратил 30 минут.
А смысл то такой:
5 лет работал в автомаге.. остались канальчики, поэтому брал по закупке (считай сразу -30-35%) Лампы поставщик предлогал как Шоу-Ми, белая коробка, там еще 2 белый, в них лежит по лампе. Стоимость за 2 шт - 800-900р. Цвет любой. Плюнул... и взял... а когда раскрыл, то с удивлением прочел на лампах "Филипс" (по англ.) ))) Ну думаю либо подделка либо просто (завозят по левому (без красивых коробочек и.т.п.) ))) Поставил - светят лучше старых. и красивее. Цвет любой от 4300 до 10000 (только 8000 и 10000 очень тяжело найти.
