Тахометр
Тахометр
Уважаемые спецы, обращаюсь к вам! Машинка у меня Максимка - 92 года J30 - автоматкоробка, а проблема следующая: стрелка на тахометре бегает как угорелая, бывает зависнет(на 0 или за 8000 оборотов). Двигло работает нормально, на нём это не отражается. Делал диагностику на станции(с компа читали), обороты на компе в поряде, не скачют(да это и по работе движка было слышно)Как-то подергал все косы проводов, тахометр заработа в нормальном режиме(иногда поеждишь чутка и стрелка перестает бегать, как-будто все в порядке-делаю вывод, что сам прибор рабочий), но хватает до первой же остановки, потом завел тачку и стрелка, как на эквалайзере, зашустрила опять. как определить где поломка может быть? А ещё на TPS жалуюсь, из-за него коробка рано переключается(менял 2 раза датчик), может регулировка не правильная? Или всЁ в куче глючит? Заранее благодарен!!!
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Автомобиль: Nissan Maxima
Тахометр
Тема та же что и со стрелкой спидометра. У меня в добавок ещё и стрелка температуры двигателя глючила.(при лёгком постукивании рукой по приборке всё восстанавливается...на время) Уже умные люди писали, нужно снять приборку и пропаять все контакты.
- Dimon_Maxibon
Re: Тахометр
Обязательно займусь этим в ближайшие дни!!! Если так, то сообщу чё получилось.Vicon писал(а):Тема та же что и со стрелкой спидометра. У меня в добавок ещё и стрелка температуры двигателя глючила.(при лёгком постукивании рукой по приборке всё восстанавливается...на время) Уже умные люди писали, нужно снять приборку и пропаять все контакты.
- Stasmaxima
Re: Тахометр
да помогает, максимум на пол годаVicon писал(а): Уже умные люди писали, нужно снять приборку и пропаять все контакты.
- Stasmaxima
