Страница 4 из 4
Добавлено: 24 сен 2004 05:41
Valera
Мужики помогите...
опять про печку.
Надыбал такую проблему, при переключении холод-тепло вакумный клапан почему-то не реагирует вытаскивал трубки тоже тишина.
Что это
Электрика или сам клапан.
Добавлено: 24 сен 2004 08:19
Бармаглот
Ты про клапан, который перекрывает поток через печку? Который на моторном щитке стоит на патрубках печки? Там хитрый электровакуумный привод. Рычажок регулировки температуры в положении максимального холода замыкает концевик, открывается электроклапан, пускающий вакуум на вакуумный клапан, который перекрывает поток через печку. Работает это только при наличии вакуума - то есть на заведенном двигателе. Варианта как правило 2 - либо не замыкается концевичок - проверить на проводах к электроклапану, либо что-то умерло в самом это мэлектровакуумном клапане. Он по умолчанию открыт. Можно в принципе забить - ни на что не влияет. Даже если печка горячая, в положении холод воздух через нее не проходит.
Добавлено: 24 сен 2004 08:28
Valera
Я понял что можно забить на этот клапан но настораживает одно.
Он по умолчанию полностью открыт
Или он имеет способность регулировать подачу в радиатор как заслонка потока воздуха.
Добавлено: 24 сен 2004 09:45
Бармаглот
У него 2 положения всего - открыт и закрыт. так что можешь не париться. В принципе его можно выкинуть заменив куском трубки подходящего диаметра, но смысла особого не вижу.
Добавлено: 24 сен 2004 09:47
Valera
ОК
