Страница 3 из 4
Добавлено: 03 сен 2004 08:59
Valera
Я морально подгатовился.
Бармаглот спасибо. Как я сам не дотюкал сравнить напор воздуха , в принципе все просто.
Добавлено: 03 сен 2004 09:08
Бармаглот
А вообще - поищи вроде бы были неоригинальные радиаторы печки, около 100$ стоили, или если не жалко купи новый оригинал - около 200$/ По отзывам человека, который поставил новый радиатор печки - зимой никогда рычажок температуры дальше середины не переводил - жарко!!! Но в общем полная промывка и прочистка изнутри и снаружи должна дать почти такой же эффект. Единственное не переусердствовать нужно, чтобы радиатор не потек. При промывке изнутри никаких кислот-щелочей не используй, только горячая вода с фэйри в направлении обратном обычному потоку. Потому как если потечет не сильно можешь не заметить сразу, а из печки будет капать прямо на мозги - и они могут сгореть.... так что осторожность нужна и все будет хорошо!!!
Добавлено: 10 сен 2004 09:39
Fakir
А у меня в сырую погду автоматическое полное открывание/закрывание стекла не работает
Добавлено: 13 сен 2004 08:25
Бармаглот
В каком смысле не работает? Вообще не работает, или пытается, но не получается? То есть ты нажимаешь автоматически закрыть, а оно едет только пока кнопку держишь?
Добавлено: 13 сен 2004 08:55
Valera
Я извеняюсь что перебиваю.
Снял радиатор печки что там было
грязью назвать язык не поворачивается. Надеюсь теперь зимой все будет ОК
Добавлено: 13 сен 2004 10:03
Бармаглот
Изнутри или снаружи? Или и там и там?
Добавлено: 14 сен 2004 06:14
Fakir
Бармаглот писал(а):В каком смысле не работает? Вообще не работает, или пытается, но не получается? То есть ты нажимаешь автоматически закрыть, а оно едет только пока кнопку держишь?
Ага, пока держу, тогда едет.
Добавлено: 14 сен 2004 09:34
Бармаглот
Думаю во первых попробывать сам переключатель заведомо исправный поставить, если возможность есть. Не поможет - проводку прозвонить от переключателя до блока управления.
Добавлено: 14 сен 2004 11:48
Valera
Бармаглот писал(а):Изнутри или снаружи? Или и там и там?
Снаружи нормально.
Снутри было плохо
очень.
снятие радиатора печки
Добавлено: 21 сен 2004 16:08
BIZON
Добрый день!
Если не затруднит,опишите,пожалуйста,процесс снятия радиатора печки поподробнее(та же самая проблема-печка дует теплым воздухом и воздушный поток стал намного слабее,чем раньше).
Очень не хочется мерзнуть,зима не за горами.
Добавлено: 21 сен 2004 23:48
личше самому не лесть...
слить антифриз,снять руль,торпеду,усилитель торпеды,холодильник(т.е.спустить фрион) или среднюю часть печки(если нет кандея),снать патрубки радиатора печки,снять блок печки там где радитор и наконец вытащить сам радиатор печки....
Добавлено: 22 сен 2004 04:22
Valera
Точно.
Радиатор печки после снятия надо распоять (верхнию крышку )
и промыть. Там такая странная каша просто промывка не поможет.
За работу отдал 100 $ но работа муторная и после могут остаться
осложнения ( задыли подключить антирадар, часы что-то с перебоем
работают, мофон сломали ) это мелочи но приятного мало.
распаять?
Добавлено: 22 сен 2004 08:04
я так понемаю ; паяют обычно проводки оловом ну или припоем каким то... а алюминевый радиатор? а не аргонная ли сварка нужна?
Добавлено: 22 сен 2004 08:12
Valera
Над душой не стоял но видел радиатор опосля.
Не сварка но чем то залит и покрашен.
Надо спытать у Бармаглота.
Добавлено: 22 сен 2004 21:57
алюминий варят *аргонной сваркой,* т.е. процесс происходит в среде аргона (ну типа газ такой). Сидит мужик и, кстати, бабульку видел за этим занятием в институте сварки, держит в правой руке шланг такой с рукаядкой из которого торчит трубочка внутри трубочки маленький такой электрод, а на рукаядки кнопка, шланг от рукаядки идёт к здоровенному такому обшарпанному шкафчику, рядом баллон с аргоном, а в левой руке проволока алюминиевая ну и вот тыкает он (она) этим электродом при нажатой кнопки в дырку, которую надо заварить, обжигает ей края, а потом суёт туда проволоку и заплавляет дырку при этом всё это сопровождается средней громкости треском и очень ярким белым светом, а голова у него при этом увенченна маской для сварки. Сварной шов, ну если ему не лень, конечно, он потом помажет каким-то г... серого цвета
PS блин пока стучал по клавишам остыл ужин
