У кого-нибудь есть элетросхема J30, АКП, 91 г.?
Олег Спб
Сообщение Олег Спб »
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
А тебе какая часть схемы нужна? Там она из нескольких кусков состоит...
Олег Спб
Часть схемы, нда вопрос:roll:
Да у меня слеующая фигня сначала не работал омыватель лобового стекла, я думал мотор сгорел, но когда он сам заработал, а потом перестал я ужо думаю наверняка какие-нибудь контакты.
К тому же у меня оплавилась, как бы ее назвать ну штуковина такая плассмассовая которая втыкается(или в нее втыкается лампа дальнего света) ползаю по каталогу (на екзисте) не могу найти, такое впечаление, что там провода целиком продаются, мож хоть на схеме номер есть?
Бармаглот
На схеме номера нет. Провода действительно целиком идут... Так что проще самостоятельно приделать фишку любую под H4 лампу хоть от восьмерки. а по поводу омывателя - это у тебя двигатель накрывается. у меня так же было на J30 - когда полностью перестанет работать - снимаешь подкрылок, снизу бачка моторчик. его можно аккуратненько разобрать, почистить, подогнуть щеточки и собрать назад. у меня все заработало. ездил еще год, потом машину продал. ну или БУ моторчик искать... симтомы именно такие - то работает то нет.
Valera
Сообщение Valera »
А что-бы фишки не плавились набо пользоваться родными лампочками.
Остановите землю я сойду...
Бармаглот
Ну не обязательно родными, но мощность больше чем положено не ставить. От 100 ватных лампочек может еще и стекло порескаться на фаре. :wink:
