Clubmaxima.ru
Текущее время: 05 июн 2020 07:39
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 14:43
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Открой пробку, загляни внутрь.
Трубки закоксованы/забиты наверняка...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 22:51
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
Ну вообще.... похоже. да еще если и снаружи тоже все забито грязью... В данном случае я бы просто махнул радиатор на китайский, не так и дорого....
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 03:07
Не в сети
Контрактный, "В идеале," в районе 3т.руб.
SAT-овский 2,5т.руб
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 07:49
Не в сети
Автомобиль: Nissan maxima . 1998. мкпп ,двгатель 3л, газ 4
Радиатор пробую он горячий везде я его снимал и чистил , антифриз менял раз 5 с этими манипуляциями. Я уже 2 года так езжу просто достало летом понятно жарко особо не парился , но зимой когда они крутят при вкл. печке в - 20. Сегодня проехал 5 км к работе стал открыл капот работают вкл . печку через 2 мин. выключились . ехал 60 км в час без нагрузок и пробок и у нас поселок маленький 16 + на улице. Мне выше писали что может прокладка гбц за 2 года она себя уже проявила бы . Как проверить прокладку? Антифриз на месте . И еще как правильно называется переходник для подключения компьютера , а то у меня колодочка белая и у нас нет ни у кого что бы подключится к б. к. И еще при вкл. карлсонов нижний патрубок бывает холодным, газнул до 5 и пока обороты упали вентиляторы вык. и патрубок начинает теплеть. Думаю на диагностику к электронщику сгонять пускай посмотрит .
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 08:15
Не в сети
Так просто не подключишь ты к нам компьютер, вот смотри тут https://www.drive2.ru/l/523874410755524156/
Прокладка -ты прав ,я ж писал - не похоже по описанным симптомам.
Холодный патрубок при малых оборотах помпы внизу означает что мал ток жижи через радиатор.
Причин в теории действительно 3 - забит радиатор, упала эффективность помпы и не открывается до конца термостат.
в этом случае датчик ОЖ и будет честно отрабатывать включение вентиляторов по температуре. по какой именно, ну найди диагноста с vcons-202 чтобы не городить огород к кабелем...
Ну есть в принципе 4-я причина - пробка, но по твоему описанию - не похоже что воздух... Да, еще, - в расширительном уровень гуляет - на холодном ниже, на горячем выше как положено?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 09:31
Не в сети
Уровень не замечал, стоит на мах. я и рад . было такое что по всем патрубкам на соединении сочилось и на радиаторе сверху подорвало вальцовку, я срочно поменял крышку радиатора и все прошло . Поеду на диагностику потом отпишусь . Пока всем спасибо. Надеюсь что не прокладка .
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 13:03
Не в сети
Матис писал(а):
И еще как правильно называется переходник для подключения компьютера , а то у меня колодочка белая и у нас нет ни у кого что бы подключится к б. к. .
Возьми на али готовый.
Дешевле выйдет, чем у наших барыг "просто разъём"
https://ru.aliexpress.com/item/32971973 ... f0c4720273
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 10:10
Не в сети
Я все таки победил проблему . И так , поменял радиатор не помогло , ездил на диагностику все в порядке вентиляторы включаются при 95 градусах и как бы зависает температура , держится и не падает при про газовке начинает спадать и работает нормально. Но стоит проехаться все сначала начинается . За метил что утром при заводке авто сразу переключается на газ . Заехал к газовщикам и тут приговор умер датчик температуры редуктора и постоянно показывает 95 градусов , заменили и все стало на свои места . Спасибо всем за участие.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 11:19
Не в сети
"Началось все до уст. газа"....
Что за "датчик температуры редуктора"?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 11:39
Не в сети
Стоит в самом редукторе .
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 13:09
Не в сети
Его на ECU (мозги) завели?
Не понимаю, как газовое оборудование(датчик темп.) связан с вентиляторами.
Датчик ОЖ(штатный, 2-х контактный) - ECU - реле - вентиляторы.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 08:14
Не в сети
К сожалению проблема возвратилась . Ищу дальше . Но было попустило .
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020 23:43
Не в сети
Нашел?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.089s | 21 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
