АКПП не правильное переключение передач
Добавлено: 02 май 2018 13:11
sn00p7
Всем привет! Прогу подсказать.
Предыстория)
Как то раз был далеко от своего города, выдавило сальник на АКПП. Машина простояла 2е суток без аккумулятора. В итоге сальник заменили. Что удивительно - заметил что пропали пинки с 1-2 передачу. Периодически при повороте ключа зажигания стал замечать что кнопка СПОРТ/ЗИМА моргает. Сделал самодиагностику - у меня показывает ошибку №1 *Цепь датчика оборотов КПП разорвана или короткозамкнута* Если ещё раз выключить зажигание и пять включить , ошибка исчезает. Заметил что коробка переключается странно... К примеру на 100км у меня уже последняя передача... а в начале движения с 1 на 2 поздно переключается. Поехал в сервис - посмотрели ошибку через компьютер - они сказали датчик скорости.
Вопрос: У меня нету датчика АБС на переднем левом колесе. Может это из за этого быть? Мозг через него может считывает скорость? Тем более аккумулятор отключали на долго а когда поставили что-то глюкнуло?..)
Вообщем я запутался. Подскажите как быть? Читал что кто-то менял датчик скорости и датчик оборотов акпп и всё решалось.
Re: АКПП не правильное переключение передач
Добавлено: 02 май 2018 16:05
gavrilov
C ABS скорость считывается.
Добавлено: 05 май 2018 14:23
наверное :D это датчик скорости что стоит на задней крышке акпп. по другому его называют революшен сенсор или датчик оборотов акпп...
Добавлено: 06 май 2018 06:29
gavrilov
Revolution Sensor - датчик оборотов
Vehicle Speed Sensor - датчик скорости
На А32 присутствуют оба
На 33-й нет датчика скорости - на АКПП заглушка.
