Clubmaxima.ru
Текущее время: 22 мар 2019 01:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 13:11
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003г.VQ-20 2.0 АКПП
Всем привет! Прогу подсказать.
Предыстория)
Как то раз был далеко от своего города, выдавило сальник на АКПП. Машина простояла 2е суток без аккумулятора. В итоге сальник заменили. Что удивительно - заметил что пропали пинки с 1-2 передачу. Периодически при повороте ключа зажигания стал замечать что кнопка СПОРТ/ЗИМА моргает. Сделал самодиагностику - у меня показывает ошибку №1 *Цепь датчика оборотов КПП разорвана или короткозамкнута* Если ещё раз выключить зажигание и пять включить , ошибка исчезает. Заметил что коробка переключается странно... К примеру на 100км у меня уже последняя передача... а в начале движения с 1 на 2 поздно переключается. Поехал в сервис - посмотрели ошибку через компьютер - они сказали датчик скорости.
Вопрос: У меня нету датчика АБС на переднем левом колесе. Может это из за этого быть? Мозг через него может считывает скорость? Тем более аккумулятор отключали на долго а когда поставили что-то глюкнуло?..)
Вообщем я запутался. Подскажите как быть? Читал что кто-то менял датчик скорости и датчик оборотов акпп и всё решалось.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 16:05
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
C ABS скорость считывается.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 14:23
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Были все максимы. Сейчас J32 и !!!M109R!!!!
наверное :D это датчик скорости что стоит на задней крышке акпп. по другому его называют революшен сенсор или датчик оборотов акпп...
_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же Viber и WhatsApp
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 06:29
Не в сети
Revolution Sensor - датчик оборотов
Vehicle Speed Sensor - датчик скорости
На А32 присутствуют оба
На 33-й нет датчика скорости - на АКПП заглушка.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.029s | 19 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
