нету искры, не жужыт топлевный насос
- Автомобиль: nissan maxima 1995 3.0
НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ, нету искры, не жужыт топливный насос, замыкаю реле на бензонасос, включается насос, иммо нету, что делать кто стыкался, подскажите пожалуйста, когда проворачиваю ключ, ключ можно в провернутом состоянии, вытянуть. контактная група?
Re: НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ, нету искры, не жужыт топлевный насос
что с машиной делали до того? Или просто раз - и утром не завелась? А что ключ вынимается - так это ключ сносился и личинка , это не контактная группа, на запуск влиять не должно.
снимал приборку,заметил , что не горит чек(
Сначала снял, а потом не завелась(
есть подозрение что это как-то связано. мог что-то закоротить или оторвать отсюда ж не видно.... потому начни с предохранителей , особенно те что на мозги идут.Артур1995 писал(а):Сначала снял, а потом не завелась(
арабка, иммо нету, что мог натворить? Плохо заводилась, как ставало меньше бензина, забита сеточка была.
Re: нету искры, не жужыт топлевный насос
какие предохранители идут на мозги?
Артур1995 писал(а):какие предохранители идут на мозги?
смотри тут схему предохранителей. проверь еще - на катушках питание +12в есть при включенном зажигании?
viewtopic.php?f=9&t=19535
