Диски и шины
санек1982
Автомобиль: максимильян qx 2005 3.0 пулемет акпп
Re: Диски и шины
Сообщение санек1982 »
за фото извиняюсь,лучшего пока нет))))))
muchacho
Автомобиль: Nissan Maxima A33, VQ30DE, АКПП
Re: Диски и шины
Сообщение muchacho »
Парни!!! Кто-нибудь себе ставил на стандартные ниссановские диски R17 резину 215/60R17!!! Как оно смотрится, как управляется!!! Не цепляет нигде? Просто есть данная резина по нормальной цене.
magnat100
Автомобиль: ниссан максима A 32 1997 3,0 мкпп кожа
Re: Диски и шины
Сообщение magnat100 »
всем привет.сегодня поставил себе новые тапки.стояли родные 205.65.15. поставил разноширокие перед 225.45.18 а зад 245.40.18.проехал всего километров пять.разницу еще не понял.но стала чутка пожосще.
максимка36rus
Автомобиль: nissan maxima 1996 2.0 мкпп
литые диски и резина
Сообщение максимка36rus »
здравствуйте и все доброго времени суток, ребята отзовитесь кто какую резину и диски ставил я имею в виду диаметр и вылет дисков и какую резину можно впереть, хотел 17 диск с вылетом 45 и резину 225 на 50 или 55 мне говоря из за вылета не влезет точнее диск не пойдёт с таким вылетом надо родной подскажите кто какие ставил или может кто знает какие можно поставить 18 не хочу резина слишком дорога для меня
Энверчик
Автомобиль: ниссан максима а33 акпп r20 и т.д
Re: литые диски и резина
Сообщение Энверчик »
на а33 стоят 245х35х20 не где не трет и не ципляет, ет40 ширина полки 8 както так
максимка36rus писал(а):....отзовитесь кто какую резину и диски ставил я имею в виду диаметр и вылет дисков и какую резину можно впереть, хотел 17 диск...
Спор про шины...
Допустимый размер резины
ДИСКИ и РЕЗИНА ( фото заливать на сторонний ресурс )
Marlen
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997
Re: Диски и шины
Сообщение Marlen »
Подскажите какой размер летней резины выбрать на Ниссан Цефиро А32, купил диски R16, а резину какого размера лучше поставить? Буду ждать ответа
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Re: Диски и шины
Сообщение Mozartiks »
Штатный размер дисков: 6J(6½J) х R15, PCD 5 х 114.3, ET40, ЦО 66.1, где:
6J(6½J) - ширина диска (J), дюймов;
R15 - диаметр диска (R), дюймов;
PCD 5 х 114.3 - 5 посадочных отверстий, расположенных на окружности диаметром 114.3 мм;
ET40 - вылет диска (ET), мм;
ЦО 66.1 - центральное отверстие диска (часто сокращено до ЦО), мм;
Расшифровку указанных выше терминов можно прочитать по ссылке: жми!
Допускается, в зависимости от желаемого конечного результата, изменять следующие параметры:
J - в любых пределах соотносительно с шириной резины, но не менее штатного размера;
R - в пределах от R15 до R18;
ET - в пределах 35-40 мм;
ЦО - незначительное увеличение (только!);
Не допускается изменять следующие параметры:
PCD - только штатные значения параметра;
Линки в тему:
URL: Группировка дисков
URL: Маркировка дисков
URL: Что нужно знать при покупке дисков
URL: Про ЕТ и всё, что с ним связано (auto.ru)
Информация по РЕЗИНЕ
Штатный размер резины: 195/65R15 или 205/65R15, где:
195 и 205 - ширина покрышки, мм;
65 - высота профиля покрышки, в % от ширины;
R15 - диаметр покрышки, дюймов;
В зависимости от желаемого конечного результата, на Nissan Cefiro A32 можно установить следующие (кроме штатных) типовые размеры резины:
R15
215/60 - ширина диска не менее 6½J
225/60 - ширина диска не менее 7J
R16
205/55 - ширина диска не менее 6J
215/55 - ширина диска не менее 6½J
225/55 - ширина диска не менее 7J
R17
215/50 - ширина диска не менее 6½J
225/45 - ширина диска не менее 7J
235/45 - ширина диска не менее 7½J
Текст Сперт с цефиро.ру
R18
235/40 - ширина диска не менее 7½J
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
санек 1982
Автомобиль: Maxima
Re: Диски и шины
Сообщение санек 1982 »
скоро лето, посоветуйте резину 215/55/17
