Расход топлива А33 3литра автомат!
Денис Васильевич
Автомобиль: Nissan Maxima QX (CA33),2003 года,3.0,V6,АКПП.
Re: Расход топлива А33 3литра автомат!
Сообщение Денис Васильевич »
Сейчас 15.4 и это с рекомендацией по замене катализаторов. Парни и мужчины а подскажите, что счётчик с какой интенсивностью обнулять необходимо и необходимо ли вообще?
g@mer
Сообщение g@mer »
serrgio писал(а):У меня реальный расход 12,5 по городу с умеренными пробками.За городом за 10 не вылажу,если скорость не больше 140км/ч.При 160км/ч расход 10,8-11л.
ручка или автомат?
IN GOD WE TRUST!
serrgio
Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Сообщение serrgio »
ручка или автомат?
АВТОМАТ.
serrgio
Сообщение serrgio »
Денис Васильевич писал(а):Сейчас 15.4 и это с рекомендацией по замене катализаторов. Парни и мужчины а подскажите, что счётчик с какой интенсивностью обнулять необходимо и необходимо ли вообще?
Если заправляешься от лампочки до полного бака,то рационально после каждой заправки.А если заливаешь по 10литров :D ,то на свое усмотрение.
Денис Васильевич
serrgio Спасибо за пояснение! :)
санек1982
Автомобиль: максимильян qx 2005 3.0 пулемет акпп
Сообщение санек1982 »
сегодня в городе при скорости около 80км.(ну да нарушаю)глянул на компьютер и офигеллл.........5.1л/100во как .
joolick
Автомобиль: Nissan Maxima SE 3.0, A33, AT, 2004
Сообщение joolick »
у меня минимум был 5.6 после неких манипуляций
санек1982
че за манипуляции -поподробнее-просто для расширения кругозора :D
Grigory
Автомобиль: Nissan, MAXIMA [CA33 ], 2003, VQ30DE, АКПП
Сообщение Grigory »
не забывайте ещё про моторное масло, оно тоже влияет на уровень расхода топлива.
если лить рекомендованное 5w30 - расход ниже, по сравнению с 5w40
savage
Сообщение savage »
если при движении без пробок на прямой обнулить показания БК то и будут сказочные цифры )))
DizeL
Автомобиль: Nissan Maxima 2005 2.0 АKПП чёрный
Сообщение DizeL »
Всем Максимоводам Доброго времени суток и здравия..)) В двух словах суть проблемы такова: месяц полтора назад расход был 11.7, затем пошли минуса, выпал снег и появились прогревы, расход вырос до 13.6.. далее.. как то раз( в то воскресенье) заехал в тёплый гараж,чтобы машина оттаяла и скинул клемму с акка так, как открывал двери и не хотел лампочки жечь.. далее.. эта неделя управления начала меня напрягать так, как расход сначала(первые 25км) начал падать до 15 литров,а затем передумал и начал расти сегодня по компу 17,8 по факту примерно так же.. Хочу поменять свечи для начала время пришло уже их, хотя машина работает после прогрева ровно, но двигатель чуть заметно колбасит.. Уважаемые мастодонты подскажите любителю, что может быть? глюк ДМРВ? свечи или еще варианты? Заранее всех благодарю.. P.S чисто городской цикл, не гонщик..)
gavrilov
Сообщение gavrilov »
DizeL писал(а):Всем Максимоводам Доброго времени суток и здравия..)) В двух словах суть проблемы такова: месяц полтора назад расход был 11.7, затем пошли минуса, выпал снег и появились прогревы, расход вырос до 13.6.. далее.. как то раз( в то воскресенье) заехал в тёплый гараж,чтобы машина оттаяла и скинул клемму с акка так, как открывал двери и не хотел лампочки жечь.. далее.. эта неделя управления начала меня напрягать так, как расход сначала(первые 25км) начал падать до 15 литров,а затем передумал и начал расти сегодня по компу 17,8 по факту примерно так же.. Хочу поменять свечи для начала время пришло уже их, хотя машина работает после прогрева ровно, но двигатель чуть заметно колбасит.. Уважаемые мастодонты подскажите любителю, что может быть? глюк ДМРВ? свечи или еще варианты? Заранее всех благодарю.. P.S чисто городской цикл, не гонщик..)
Комп обнулился. начал считать расход заново.
Проедь по трассе, показания расхода уменьшатся.
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Поддерживаю предыдущего автора, поскольку комп считает пробег, расход топлива и выводит некую среднюю величину, а свечи сменить не мешает, поскольку это расходный материал и с заменой тянуть не стоит.
Dark_Hero
Автомобиль: Nissan A33 2002г. АКПП
Сообщение Dark_Hero »
В общем проблема в следующем. За 2 дня проехал 307 км и потратил около 46 литров бензина, заправлялся АИ-92. То есть в среднем уходило около 15 л. на 100км. Норма ли это учитывая, что машину покупал в другом городе и из этих 307км, 190 км проехал по трассе(я конечно притапливал, но не часто). При покупке знакомый механик сказал что желательно поменять свечи может ли причина такого расхода быть в этом? Машина А33 автомат.
Re: Большой расход топлива. Норма или что то работает не так
мотор то какой? для трешки на а-92 если втопить.. почти норма.. А свечи поменять , купив машину, это ритуал :wink:
