Clubmaxima.ru
Текущее время: 22 фев 2019 03:41
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:19
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Все зависит от прокладки между рулем и сидением!!! :lol: Можно и за 10тыс. убить автомат
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 00:16
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Подскажите пожалуйста на максиме в 33 кузове автомат выбивает передачи кроме первой. После остановки нормализуется, затем опять выбивает. На сто сказали можно поставить доп.радиатор охлаждения акпп, мол должно помочь. У меня сомнения по этому поводу так как коробка глючит при езде по городу, но зимой при минусовой погоде нормально. Машина 99 года комлеетация J. Пробег 326.000км . Масло регулярно подменивалось 50-60 тыс.км
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 09:22
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
При езде в пробках летом, если конденсер кондея и основной радиатор грязные - может плохо охлаждаться и масло АКПП в теплообменнике. Давно радиаторы промывал? Может начать с их чистки или ваще замены на китайские - кроме пользы никакого вреда не будет и заодно выяснишь - коробка глючит от перегрева или уже все- пора ремонтировать...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 11:25
Не в сети
С таким пробегом, я б не заморачивался - поиск контрактной(Cefiro-вской).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 15:12
Не в сети
Ок. Таки сделаю тюнинг коробки в виде доп.радиатора.
Потом отпишусь. Кстати у нас цефир нет или ну очень мало. Коробки на 3 л. по 500долл. Только где гарантия что через пол года не будет как с моей.
Радиаторы все мыл. Ошибок по сканеру не выдает. Единственное что после глюков атт чек перед следующим заводом раз 15- 20 мигает?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 10:24
Не в сети
"Коробки на 3 л. по 500долл" - речь про "уставшее Б.У." или контракт(с мин. пробегом по японии)?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 14:33
Не в сети
Мигание чека - признак ошибки иммобилайзера. На все остальные ошибки -чек или не горит вовсе или вовсе горит.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 18:42
Не в сети
За 500 долл. с битых тачек вроде. Отремонтированные по 900 долл. Так что за 500 баксов брать б.у. не факт что лучше моей. Буду делать в понедельник. Сначала датчик поменяю тот что в левой передней арке колеса. 160долл.стоит. Там вроде сервисмены говорят два датчика скорости... так если на ощупь менять то без штанов останешся. Но вскрывать не охота т.к. если начнеш копать, то пол машины заменить прийдется.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 22:40
Не в сети
Не думал что у меня иммобилайзер есть. Странно какая связь между акпп и имобилайзером. Мигает чек только после глюков акпп?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 11:38
Не в сети
Короче поменял злополучный датчик скорости. Работы на 20 мин. Стоит 165 долл. Пока проехал 50км. не глючила акпп.
Ставил оригинал.
От установки доп.радиатора настоятельно отговорили.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 22:53
Не в сети
https://file-up.net/big_67a05d44645e939 ... 14816.html
Это оригинал ? Подскажет кто?
Судя по дате изготовления долго меня ждал. :lol:
В любом случае доволен как слон. Ни разу не глюкнула с новым датчиком.
Не в обиду тем кто на ремонты акп встрявал. За 18лет и 326тыс.км. поменял только 6 раз масло, и то только подмена литров по 5.
По молодости гонял её в хвост и гриву, с отжигами, сфетофорными гонками, зимой с раскачкой в снегу.
Единственное с 1 на 2 жестковато переключает.
Но на опеле у меня с 0км. с 1 на 2 ещё жестче робот переключает. На всех сервисах сказали не парся это норма...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 16:46
Не в сети
Автомобиль: Были все максимы. Сейчас J32 и !!!M109R!!!!
RAMM писал(а):
https://file-up.net/big_67a05d44645e9393c820180405214816.html
наклейка оригинальная.
_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же Viber и WhatsApp
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.049s | 19 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
