подсветка салона
VAS
подсветка салона
Сообщение VAS »
Друзья!
Подскажите, плз, как работает подсветка салона в А33?
ТАК...?
1. Открываю дверь, загорается лампочка салона и подсветка замка зажигания. Завожу мотор - всё гаснет.
2. Глушу мотор, вынимаю ключ, снова включается подсветка. Закрываю дверь. Если не ставить на сигналку, то всё гаснет через 10 сек. плавно. Если ставить на сигналку, то иллюминация сразу выключается.
Или ТАК...?
Подсветка работает синхронно с дверями? Открыто - горит, закрыто не горит.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
первый вариант.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
МАНЬЯК
Сообщение МАНЬЯК »
пЭрвый -зачот!
VAS
Сообщение VAS »
Пасиб, пойду пинать электриков, а то у меня 2-й вариант.
VAS
Сообщение VAS »
Подскажите, плз, что за блок в ответе за подсветку. Сгорел он :( .
Trusishka
Сообщение Trusishka »
В салоне две независимеые подсветки - подсветка дверей и подсветка потолка, какая тебя интересует.
VAS
Сообщение VAS »
Trusishka,
подсветка потолка. Она же и подсветка замочной скважины.
Trusishka
VAS писал(а): подсветка потолка. Она же и подсветка замочной скважины.
блок Time Control Unit, находится рядом с реле поворотников.
Вот только что тебе даст назание блока. Тебе мануал читать надо, там все отлично нарисовано: распиновка разъемов и напряжения.
Мануал стр 283.
Самое прикольное, что в дверях управление фонариками идет через бортовую компьтерную сеть, а не напрямую. Тоесть либо кабель из двери в салон тащили. Либо напрямую к концевику повесили потолочный светильник.
VAS
Сообщение VAS »
Trusishka писал(а):блок Time Control Unit, находится рядом с реле поворотников.
Официалы так и написали,только в каталоге эту приблуду не могу найти.
Мануал стр 283.
Попробую найти, может починю самостоятельно, вроде шарю в электронике.
Скорее через дверь, ибо при открывании любой двери подсветка срабатывает.
VAS
Сообщение VAS »
Лю-ю-ю-ди!
Дайте код детали, плз.
astronavt
Re: подсветка салона
Сообщение astronavt »
обратил внимание в темное время суток остановился,вкл аварийку,вкл плафон на потолке и увидел что при срабатывании реле аварийки свет в плафоне моргает ей в такт.до этого замечал при вкл обогрева стекла и зеркал,приборка еле заметно притухнет и через секунду восстанавливает свою яркость.неполадки в генераторе?или регулятор напряжения?или еще что?подскажите если есть путевые мысли по этому поводу
g@mer
Сообщение g@mer »
сгорел транзистор на плате,меняешь его либо сам,либо в радиомастерской и все будет работать
IN GOD WE TRUST!
astronavt писал(а):... при вкл обогрева стекла и зеркал,приборка еле заметно притухнет и через секунду восстанавливает свою яркость...
это потому, что включение производилось на ХХ, попробуй то же самое на оборотах 1500, просто происходит просадка напряжения, далее оно восстанавливается, как вариант подсоедини к клеммам АКБ мультиметр и убедись
FpoJI
Автомобиль: nissan cefiro A33 1999 VQ20 АПП
Сообщение FpoJI »
подскажите пожалуйста где находиться плата отвечающая за подсветку салона
g@mer
Сообщение g@mer »
блок уаправления,под рулем справа,воэле акпп.коробочка на планке держится.если не горит свет плавный,то перепаять транзистор и все
IN GOD WE TRUST!
