Провал в работе движка
-=Vavan=-
- Автомобиль: infiniti i30 97 3.0 AT
Подскажите куда смотреть пожалуйста...
Имеем инфишку и30 3 литра 97 года.
Симптомы: при небольшом открытии газа всё нормально. Чуть больше (самые используемые обороты от 1000-2000) работает нестабильно - колбасит. Надо нажать несколько раз на газ, чтобы поехало. Или плавно сильно нажать и тогда будет "подхват".
При резком нажатии на газ провал и машина "дергается". Хреновые холостые. Подколбашивает мотор как будто пропуски зажигания.
TPS вроде работает нормально - пропусков нету (проверял тестером и даже разобрали посмотрели дорожки не протёртые особо, на всякий случай промазали графитом - ничего не поменялось) . Свечи поменял. Комп не показывает пропусков зажигания. Бензофильтр новый, сеточка в баке чистая.
Я уже голову сломал куда смотреть?
Или может подскажете хорошего мастера в Москве?
Заранее спасибо!
- alekom777
Re: Провал в работе движка
Дроссельную заслонку и Клапан холостого хода чистили?
-=Vavan=-
elefant
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, 2005 гв, 2,0л, МКПП
Скорее всего ДПДЗ
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Flagman
-=Vavan=-
Тут написано, что это датчик колена, но без него машина же вообще заводиться не должна. На сторонних сайтах указано, что это ошибка что датчик не "обучен". И его надо адаптировать к мозгам. У нас как? И что делать - можно ли самому побороть ошибку?
Датчик этот явно менялся предыдущим хозяином.
- alekom777
Датчик под замену.-=Vavan=- писал(а):Нашлась ошибка Р1336.
-=Vavan=-
один где коробка, а второй вроде как где ремни
- alekom777
Может не сам датчик быть,а его проводка.Этот датчик находится со стороны коробки.-=Vavan=- писал(а):а какой? их же там 2 как оказалось по экзисту.
-=Vavan=-
Теперь новая напасть. Машина очень неохотно заводится. Ошибок не выдаёт никаких. Но приходится крайне долго крутить стартером.
Куда смотреть?
Снимали поддоны заодно т.к. менял сальник колена.
И появился откудато пинок при первом переключении автомата. Не сильный, но его не было...
- alekom777
Датчик температуры ОЖ(проверяется его отключением)-=Vavan=- писал(а):Оказался маховик поуродованный. Вылечил заменой маховика. Тут такие случаи были уже до меня.
Куда смотреть?
Подношенный стартер
АКБ
Неправильно отрегулированная ДЗ(Можно попробовать с выжатой педалью газа завести)
Датчик детонации(хотя должен ошибку выдавать)
Прокладка впускного коллектора.
-=Vavan=-
"стреляет в обратку" пока стартёром крутишь.
Прямо хоть снимай коробку и зачищай площадь соприкосновения её с движком, как советуют на цефиро.ру
Пусковой ток стартёра почти 200 А - это не многовато?
- alekom777
200А это прекрасно,но не опасно ни капельки.
