моторчик стеклоомывателя
У меня такая проблемка моторчик стеклоомывателя то работает, то нехочет. Когда неработает, пробывал омыватель фар включать они работают. Моторчик стеклоомывателя и омывателя фар один в бачке? Подскажите кто что знает.
Re: моторчик стеклоомывателя
мотроы разные. Как правило, моторчик не хочет работать когда отгнивают контакты. Простая перепайка помогает. Ибо моторы эти практически неубиваемы...
Сипасибо! Я так и думал что он умирает. Но попробую посмотреть может правда контакты отгнили.
- vasilius
У меня с моторчком стеклоомывателя то же самое было.
Залез, у него просто сгнил контакт. Припаял новый за 1 рубль. Всё снова работает.
Спасибо за советы! Снял бочек омывателя и нашел перебитый провод прямо перед моторчиком. Пока работает, надеюсь все будет пучком!!!
Опять начилось тоже самое мля!!! Походу ему всетаки кирдык. Ниукого лишнего нет?
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Через месяц и его выкинешь. Лучше новый, благо стоит не дорого.DIMANIDZE писал(а):на разборках глянь, отделаешься копейками!
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
ICQ: 320302345
Ну как недорого в магазе обьявили 1300р. говорят неоригенала неделают!!! А от наших тазиков никакой неподходит?
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
ГЫ... От тазиков не подходит, а я себе вроде от Ауди толи 80, толи 100 ставил. Напор нормальный выдает. Единственное пришлось при установке извернуться - колодки разные, вот и отломал одну стенку у разъема на моторчике и замазал герметиком, а в остальном - один в один.Алега писал(а):Ну как недорого в магазе обьявили 1300р. говорят неоригенала неделают!!! А от наших тазиков никакой неподходит?
Цена вопроса порядка 250-300 рублей - я думаю есть смысл заморочиться.
Да и форсунки можно поставить на порядок дешевле. Топливный клапан от жигулей ( из светлого пластика ) и нет никакого запаздывания.
Открываю всё что не открывается (замки, двери, сейфы, машины ) Участникам форума скидки. 984-02-24
есть моторчик омывателя, уже наверное на продажу. дело было так- пришли холода и залил незамерзайку- резко упало давление, еле как прыскало. купил новый моторчик (на всю москву тогда их оказалось 2- 3 шт. оригинал 900 рублей) поменял. эффекта ноль. пришлось загонять в тёплый бокс сливать незамерзайку и эксперементировать на воде. Итог оба моторчика выдавали одинаковое давление с водой и у обоих на морозе оно падало с незамерзайкой. Так что теперь лежит моторчик без дела, могу продать. А по поводу обратного клапана от топливной системы от ВАЗ 2108-09 стоимостью 19 рублей в тоже время был установлен на 4-е машины и у всех в течение 2-3 недель из -за них переставало нагнетаться давление вообще, после снятия всё приходило в норму.
- Коляныч
Раз в пять лет дорого, а то и больше? А раз в полгода по 500 рублей дешевле? А может тазик купить, там вообще все дешево?Алега писал(а):Ну как недорого в магазе обьявили 1300р. говорят неоригенала неделают!!! А от наших тазиков никакой неподходит?
ICQ: 320302345
ICQ: 320302345
- Mike Ignatiev
А сверлом на 5 развернул отверстия, а то с завода они такие, что и новые нифига не пропускают... Я проточил - пол-года полет нормальный и в морозы и в оттепели... Да, кстати, незамерзайку чистую лили или воду из-под крана? Фильтровать не пробовали? В жигулях этот клапан и то после фильтра тонкого стоит...1377 писал(а):А по поводу обратного клапана от топливной системы от ВАЗ 2108-09 стоимостью 19 рублей в тоже время был установлен на 4-е машины и у всех в течение 2-3 недель из -за них переставало нагнетаться давление вообще, после снятия всё приходило в норму.
1377! Я еще в выходной разберу все прозваню если он, я бы у тебя купил моторчик! Он зараза то работает то нет, такое ощущение что гдето чтото отходит!!!! Негудит вобще когда включаешь!
- vasilius
Просто в клемме надо контакт заменить вместо старого сгнившего
