Clubmaxima.ru
Текущее время: 20 сен 2018 12:08
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Народ помоги с j30
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 16:02
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan maxima j30;1992г.в;v6-3.0l;автомат
Всем здрасте.Я тут чел еще пока зелененький, да и с опытом по ремонту j30 не сильно шарю,перейду сразу к проблеме :
Купил j30 1992 года 3,0L 170л.с состояние не ахти по кузову есть лаги притом капитальные пороги под замену да и крылья походу тож,но эт не главное,пригнал на эвакуаторе не заводилась поменял ТНВД на неоригинал,поменял мозги,ТНВД работает не отключаясь очень стримает :shock: завел :D работает четко без провалов и не троит,как ток прогрееться начинает каптить причем оч жестко в чем может быть проблема ???помогите [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
_________________
Плохо живут те, которые всю жизнь лишь собираются жить
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Народ помоги с j30
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 17:14
Не в сети
Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Судя по тому, что проблема начинается после прогева - и проверять надо системы, кот, после прогрева начинают работать-
- поддерживают ХХ.
ХХ - это общая характеристика исправности всех систем авто.
Начнис клапана ХХ - почистить/промыть, потом класически:
- зажигание
- свечи
- фильтра...
Отпишись... подумаем.
_________________
Пробуй вся и всё, может быть, получится...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 22:27
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Были все максимы. Сейчас J32 и !!!M109R!!!!
Стасян писал(а):
.... поменял ТНВД на неоригинал,поменял мозги,ТНВД работает не отключаяс.......<
спешу тебя обрадывать.. ТНВД на J30 нет!!!
зы приезжай на диагностику, по другому , боюсь, не найти неисправность.
_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же Viber и WhatsApp
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 16:19
Не в сети
Stasmaxima - извини не ТНВД а топливный насос который в баке стоит.Он всегда работает не прерывно?
Poker - почистил, продул без толку.ток теперь место тахометра спидометр начал показывать обороты и датчик температуры не работает а тохометр бывает дергается очень нервно ...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 06:20
Не в сети
Как это спидометр показывает обороты? Очевидно, сам спидометр наелся - болезнь. Датчик температуры на стрелку - проверь, поключена ли фишка, разъём одноконтактный, либо сам датчик умер. Бывает что контакт отваливается от сенсора. Тогда под замену. Тахометр тоже умирает.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 11:09
Не в сети
Как вариант - МАФ.
Попробуй опросить самодиагностику.
В моём авто была такая болезнь... ехал из Киева и "дёргался" всю дорогу, вплоть до того, что глох на обгонах :?
Почистил МАФ - прошло.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 12:36
Не в сети
Poker - извини но я не силен в терминах :( ,что такое МАФ и где он стоит [-o< [-o< [-o<
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 13:04
Не в сети
МАФ - MASS AIRFLOW SENSOR -так кажется он "звучит". Считает количество воздуха, кот. попадает в впускной коллектор.
ШТУКА, которую можно обнаружить как продолжение патрубка воздуховода ПОСЛЕ воздушного фильтра.
Похожа на 12-15см кусок чёрной пластмассовой трубы с разъёмом. Снимаешь минусовую клему. Отщёлкни четыре защёлки воздушного фильтра. Акуратно отсоедини разьём, сними два хомута.
"Пластмассовая труба" имеет с обоих сторон защитные металлические сеточки (их не снимать).
Заглянешь в "трубу" - увидишь перпендикулярно стоящий чёрный "палец" с прорезью. Это - ОНО :idea:
Задача - почистить, и не поламать. Можно разобрать коробочку с электроникой, кот. герметично запаяна, но опыт говорит, что можно это сделать не касаясь самого датчика.
Помогает CarbCleaner Hi-Gear-овский, или другая моющая жидкость, находящаяся по давлением в аэрозольном балончике. Как вариант - можно использовать "очиститель инжекторов" в аэрозоле.
Моешь струей через сеточки столько, сколько считаешь нужным. Собираешь, обнуляешь комп, и заводишь.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 17:48
Не в сети
Poker - ок почищу отпишусь
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 19:33
Не в сети
МАФ почистил, мозги обнулил, датчик температуры зделал :D а толку чет нет всеровно каптит на горячую.главное не то что каптит вообще находиться рядом не вазможно дым едкий глаза режет что сней :( :( :( :( :(
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 19:54
Не в сети
дым черный,или белый?едкий потому что такой бензин!у меня тоже воняет так что мама дорогая!!!!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 19:57
Не в сети
дым белый но масло не жрет ,а почему тогда на холодную не каптит ???
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 20:03
Не в сети
выворачивай свечи и смотри на них,если есть белый налет в виде белых точек на электроде,прокладкам ГБЦ кердык!открой пробку розшерительного бочка,заведи авто,и смотри в него,(бачок),если идут пузыри прокладки умерли.и если воняет выхлопными газами тоже не хорошо(из бачка)...
вот те мой тел. 8 926 668 41 33
писать долго....
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 20:09
Не в сети
ок до гаража доберусь на недельке проверю и если что звякну ща просто в активном поиске новой работы
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 21:14
Не в сети
Автомобиль: NISSAN Maxima ,1992, VG- 30, МКПП,vin JN100HJ30U0203177
Смотри датчик температуры охлаждающей житкости (2-х)контактный.Параметры 2,7 Ом холодный и 3.2 горячий.Если горячий меньше то будет перелив форсунок. Далее-лямбда особено фишка на предмет обрыва или ОКИСЛЕНИЕ КОНТАКТОВ это болезнь. МАФ. Или форсунки надо менять.Другого не может быть.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.111s | 21 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
