КТО ЗНАЕТ? МОЖНО ТЯНУТЬ РЕЙКУ НА А32 ??? ЧТО ДЕЛАТЬ?
Думал что тяга, разобрали оказалось что люфт в рейке, но она не течёт !!! только стучит при езде !!! новая в закупи 20000р ! помогите, может кто тянуть её пробовал?
Re: КТО ЗНАЕТ? МОЖНО ТЯНУТЬ РЕЙКУ НА А32 ??? ЧТО ДЕЛАТЬ?
официалы говорят, что заклинит её после подтяжки
может бу шная у кого есть?
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
такая же история была!официалы не делают подтяжку,нашел кулибина на сто,подтянул,около 17000пробега,полет нормальный,главное подходить к этому без фанатизма,а то возможно заклинет,удачи
+380936853378
+380936853378
да вот и я думаю, зачем же тогда там болт для подтяжки!!!??? кстати запчастей надо новых обращайтесь господа
- Georg V
При значительном пробеге (более 100000) я бы подтягивать не стал, так как стук появляется в результате выработки в зубьях пары и износе втулки. Без точного понимания ,где износ не возможно адекватно оценить возможность подтяжки поджимной втулки. Если износ в зубьях, то после подтяжки при выходе из центра, рейка будет подклинивать. Или полный качественный ремонт или замена рейки.
спасибо за совет, а ты мне можешь её на картинке показать эту втулку? и если стук с водит стороны (как будто тяга)что это может быть ???
- Georg V
49520-это втулка.
эт та которая с водит стороны стоит?
- Georg V
Нет. Как раз с пассажирской! Если стучит с водительской стороны, то это стучит червячная пара. Как я раньше писал износ может быть и в паре и во втулке.
- Georg V
Твой рисунок.
большое спасибо! буду рейку искать теперь
- Georg V
У Вас в Тушино квалифицированно ремонтируют рейки.
http://www.gurauto.ru/
http://www.gidromaster.ru/
Набери в гугле "рулевые рейки" и прозреешь от предложений по России. Удачи.
да я из Нижнего Новгорода, у нас тут максим мало совсем, буду наверно рем комплект заказывать
- Mr.Moon
Вот че пишет....Stasmaxima писал(а): Регулировка рулевой рейки: только по средам и по предворительной записи. Стоимость работы 2000 рублей
