Да вот в том то и дело, что шикарно смотрится!!! И хочется и колется!! Вчера заехал на шиномонтаж, чтобы проверить давление в шинах!!! Во всех 4-х колёсах было по 2,5 атм-нахрена сколько качать? . Спустил до 2,2. Стало ощутимо мягче!!! Вот сейчас думаю, может, не заморачиваться с заменой дисков, а купить просто на лето резину с более высоким профилем 55, т.е. 225/55R17. Должно стать ещё немного комфортней. Ну а на зиму уже буду брать штамповку 16 с зимой.Viktor_608 писал(а):Кузов А32. Зимой ставлю резину 205*65*15, а на лето резину 225*50*16 на титан дисках ширина 7,5". На низкопрофильной резине машина теряет приятную мягкость хода на Украинских дорогах. Но выглядит машина шикарно-но жостко в ходу.
Диски и шины
- muchacho
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, VQ30DE, АКПП
Re: Диски и шины
Re: Диски и шины
Качаю низкопрофильные шины передние и задние до 2-х. атм. При повышение давления машина на неровностях начинает плохо контактировать с дорогой. особенно на шифере, что отражается на руле и требует постояной корректировки руля и как следствие снижение скорости езды.
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Re: Диски и шины
Подскажите 235/45/17 на а33 пойдет? или цеплять будет?
- muchacho
Re: Диски и шины
вот-вот, была такая же фигня, особенно это отражалось на жопе-в поворотах на шифере перёд "обганяла". Начал думать, что что-то со стойками!! Сейчас вроде нормально!!! Попробую ещё до 2-х спустить. Кстати, такая накачка шин не сильно на расходе отражается в плане увеличения?Viktor_608 писал(а):Качаю низкопрофильные шины передние и задние до 2-х. атм. При повышение давления машина на неровностях начинает плохо контактировать с дорогой. особенно на шифере, что отражается на руле и требует постояной корректировки руля и как следствие снижение скорости езды.
- muchacho
Re: Диски и шины
Ну, если исходить из того, что у меня стоит сейчас 225/50/17, 7J, ЕТ=40 и НИЧЕГО не цепляет, то, веря ссылке по шинному калькулятору, указанной ниже, должно быть нормально, хотя ИМХО, перёд при полном вывороте будет затирать. Но повторюсь, это только моё предположение.Vahe писал(а):Подскажите 235/45/17 на а33 пойдет? или цеплять будет?
http://bysh.com.ua/page6
- Vahe
Re: Диски и шины
ну у меня тоже 225/50/17 стоят и нормально, хочу 235/45/17. а можно разноширокие поставить?) сзади шире
- muchacho
Re: Диски и шины
вот ещё темка есть... сдесь по-более люди пишут!! Думаю,ответ на вопрос найдёте!! По поводу разношироких, лично я не могу сказать-не знаю!!)))Vahe писал(а):ну у меня тоже 225/50/17 стоят и нормально, хочу 235/45/17. а можно разноширокие поставить?) сзади шире
Re: Диски и шины
С увеличением ширины шины увеличивается площадь контакта шины с дорогой. Но увеличивается сопротивление качения и как следствие увеличение расхода топлива. Поэтому если вопрос стоит в экономии топлива, а не в понтах , то размер резины указан в техническом описании автомобиля. Я кормлю машину метаном. При переходе с узкой резины на широкую резину замечаю уменьшение пробега на 15-20 км на 21 м3 заправки.
- shtreex
Re: Диски и шины
а зачем менять?в чём прикол? тогда уж ставить R18Vahe писал(а):ну у меня тоже 225/50/17 стоят и нормально, хочу 235/45/17. а можно разноширокие поставить?) сзади шире
Re: Диски и шины
Народ если должны стоять диски шириной 7 дюймов,а поставить 6.5дюймов чем чревато?
Re: Диски и шины
смотря какая резина на них будет одета. само по себе - при том же вылете - да ничем...
Re: Диски и шины
резина 215/55/17 с завода идет 7 дюймов вылет 40
Re: Диски и шины
http://kurskshina.ru/image/trumb/120x120/51444.jpg
размер 6,5*17 5*114,3 ET40 66,1
http://kurskshina.ru/image/trumb/120x120/51443.jpg
размер 7,0*17 5*114,3 ET45 66,1
собственно что то из этого кто что думает?))))))))
Re: Диски и шины
ну чего тут думат ьто - есть рекомендации производителя, какую резину на какую ширину диска можно ставить... наверняка есть они и в спецификации этих дисков. если по крестьянски - 215 на 6,5 - широковата, но поедет...
Re: Диски и шины
купил диски,ура!оригинального размера)))))))))
http://content.foto.mail.ru/inbox/bbany ... s/i-10.jpg
