холостой ход она забыла езжай к официалам там будет стоить 1тр. и 5 мин работы скомпом.GRINGO писал(а):А У МЕНЯ МАКСИМКА ПРОШЁЛ 380ТЫС. ПОМЕНЯЛ ПРУЖИНКИ ПО КРУГУ, АМОРТИКИ, ВТУЛКИ СТАБИКА., ПОДШИБНИКИ ОПОРНЫЕ. РЕБЯТА ПОМЕНЯЛ ВСЕ ДАТЧИКИ ЗАПАРИЛСЯ УЖЕ СКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ ОТ1500 ДО 2000 ПЕДАЛЬ НА ОДНОМ УРОВНЕ ЗАДЕРЖИВАЮ И ВОТ ТАКАЯ ХРЕНЬ ЕЗДИЛ В ДОЛ АВТО В ДОЛГОПЕ СКАЗАЛИ НАСОСУ КРАЙ. ПОМЕНЯЛ ТАЖЕ КАРТИНА. А АКПП ИДЕАЛ РАЗОБРАЛ ТОЛЬКО НА 250ТЫС ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ПОМЕНЯТЬ ФИЛЬТР И МАСЛО. НУ ПРОСТО ЗАХОТЕЛОСЬ ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ.![]()
А33. у кого какой пробег? какие серьезные ремонты были?
Re: a33. у кого какой пробег? какие серьезные ремонты были?
- markush
 - Автомобиль: была максимка, а теперь мечта дачника - audi a6 avant 2,8 quattro
я се спецыально подогрев подушки отключил - это для простаты вредно;)sufi писал(а):подскажите где и как чинить подогрев жопа грея водительского , спину греет а яйки мерзнут ???
- izv
 - Автомобиль: Nissan Maxima A33. 3.0 AT V6. черный металик 2005 Хода Выпуска
- Фых
для моей простаты более вредно садится на ледяную кожуmarkush писал(а):я се спецыально подогрев подушки отключил - это для простаты вредно;)sufi писал(а):подскажите где и как чинить подогрев жопа грея водительского , спину греет а яйки мерзнут ???
- Серега-А33
				ASSET
 - Автомобиль: нисан-цефиро, 2001 г.в. левый руль (ТАЙВАНЬ)
- e5e6
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 VQ30DE 2005г. АКПП
82 тысячи за чистки плюс рейка!!!??? Я в шоке!
Вопрос: это рейка с золотыми наконечниками или радиатор выдержанным "Хэннеси" заправили?
- Korych
у официалов все из золотаe5e6 писал(а):АлексСим!
Вопрос: это рейка с золотыми наконечниками или радиатор выдержанным "Хэннеси" заправили?![]()
- e5e6
Менял: помпу, ролик кондиционера, наконечники, шаровые, шрус плюс расходники.
Папа ездит на такой же до сих пор. Расходов еще меньше...
Что-то яп явтопром явно на убыль пошел - а?
Или не стоит делать выводов, пока не ясна общая картина?
Оч интересно, как кто определяет на А-33 пробег?
Я вот сколько машин с пробегом свыше 100 тыс смотрел - у всех кожзам на креслах потрескавшийся, кожа руля затерта, накладка педали стерта до металла. Плюс общая потрепаннсть салона... Да еще выработка на тормозных дисках.
НЕ ВЕРЮ В ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЕГИ!
Так что давайте внесем "поправки".
Машина, с 3 000 АКП, у которой эта самая АКП к 60 000 км накрылась тазом, прошла явно не 60 000. Думаю так.
А вот Максима, у которой после пробега 350 тык еще живы генератор, помпа и стойки - это нормальное явление, на то он и НИССАН.
У максимы, насколько я понял явно выраженная болезнь - стойки стабилизатора.
И еще редко - стук рейки (менять не обязательно).
Для примера, хотел брать Аутлендера, так там явно выраженные проблемы по отзывам:
- замена торм дисков каждые 30 000 (проточка не спасает)
- перетряхивание всей передней подвески каждые 70 тык.
- какой-то блок управления вентилятора - явный брак у 2\3 всех купивших, результатом может стать перегрев движки
- скрип задних сайлентблоков при температуре ниже 5 град - у всех ПОГОЛОВНО до 2005 г.в.
- движка с гидравлическими толкателям - не шибко надежное дело по определению
- заменена группы ремня ГРМ вываливаетсся в оч большую сумму: их там надо 3 шт. менять плюс ролики.
- до 2005 г.в прогнивали радиаторы от соли: типично.
- радиатор не защищен от камнрей (9 т.р. стоимость)
- замена задних рычагов к 150 тыс 100% все.
И ЦЕНЫ!!!
Стоимость планового ТО - 30 000 - норма.
Замена свечей - 5 000 р.
Я АХНУЛ и, несмотря на любовь к рыбалке, поехал смотреть МАКСИМУ.
ЛЮБИ ТО, НА ЧЕМ ЕЗДИШЬ...
ОНО и ЕСТЬ - САМОЕ ЛУТШЕЕ МАШИНО!
- e5e6
извините за флуд, ЦИТАТА ИЗ ОТЗЫВА О МИЦУ АУТЛЕНДЕР:
Первое, миф о надежности MMC это всего лишь миф. Дальше, Оутландер довольно часто ломается. За накатанные мною 20 тыс. километров появился стук в моторе (мотор китайской сборки 4G64. В процессе выяснения причины стука обнаружилось, что на заводе установили центральный коренной вкладыш неправильного размера) причину стука так и не нашли, заменил контроллер вентиляторов охлаждения, свист в трансмиссии усилился несмотря на то что масло в редукторах нормальное, на заводе недолили масло в задний мост, задние сайлент блоки злостно скрипят в сырую погоду, втулки переднего стабилизатора приходится менять каждые 10 т.км, на 62 т.км застучали рулевые тяги. Время от времени появляются странные, необьяснимые стуки гдето под крыльями.
ЗАТО, ТЛЯ, ТЖИПП-НЕДОРОЖНИК.
Какой же оно "недорожник", когда все на него так дорого!
- Серега-А33
- vasilius
Это точно...забавляют такие объявления, где указано, что на 100000 был заменен автомат, а на 70 тыщах требуется замена катушек...и т.д.e5e6 писал(а): Оч интересно, как кто определяет на А-33 пробег?
- Aleks.Sim
так это официалыe5e6 писал(а):АлексСим!
