Вопрос по Максиме(немного подёргивает....)
Жека
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
- alekom777
Re: Вопрос по Максиме
- sanyakot1975
Re: Вопрос по Максиме(немного подёргивает....)
Жека
Жека
- alekom777
Сделай диагностику или самодиагностику.Жека писал(а):И ещё у меня стрелка тохометра на холостых прыает немогу понять что это(((![]()
Может сам тахометр,эл.цепь,датчик оборотов на коробке мозг колупать.
Катушки можно осцилографом проверить.
Жека
- alekom777
Так может это детонация?Жека писал(а):Да свечки менял 3 дня назад.Когда нажимаю на газ мотор работает ровно без перебоев но когда стрелка на холостых и резко нажать на газ мотор подтраивает(((((((( как сделать самодиагностику???????![]()
Бензин какой,92?
про самодиагностику можешь здесь глянуть.
Так на холостом троит или при нажатии все таки? Самодиагностику без прибора не сделаешь.Жека писал(а):Да свечки менял 3 дня назад.Когда нажимаю на газ мотор работает ровно без перебоев но когда стрелка на холостых и резко нажать на газ мотор подтраивает(((((((( как сделать самодиагностику???????![]()
А свечи в каком состоянии были? Клодцы, удлиннители катушек чистые? Если да, то я бы промыл форсунки, а потом уже дальше смотрел - если свечи поменял, и ничего не поменялось совсем - то вряд ли дело в искре.
Жека
Жека
Жека писал(а):Кстати вся эта хрень пошла после замены свечей...... до замены стрелка тахометра просто прыгала.И во время замены механ порвал одну резинку которая одеваеться на свечку после этого машину стало немного дёргать когда включаю DRIVE и нажимаю на тормоз(((( Люди не дайте Моему максу умереть(((((((![]()
А в чем тогда проблема - значит стал шить удлиннитель - это запросто. Надо попробовать определить какой, или просто попробовать заизолировать их все дополнительно высоковольтной изолентой (тефлоновая лента такая). ну или менять
- rulik
С этого места подробнее, пожалуйста. Если катушку поднять настолько, чтобы можно было заглянуть в колодец, то контактная пружинка катушки отойдет от центрального контакта свечи и искры мы увидим в любом случае. Или?Анатолий Васильев писал(а):Когда катушки "секут" их ни одна компьютерная диагностика не словит. Можно догадаться по косвенным признакам (лямбды, инжекторный цикл...) А катушки можно и визуально проверить - только темно должно быть. Выкручиваешь болтики крепления и начинаешь поднимать - если секут - в колодце будет свечение или искорки... Кстати - посмотри на свечки - может они уже рыжие в усмерть...
И ещё вопрос: влияет ли на работу катушки содранная краска под винтами в местах её крепления? Предполагаю, что нет, но всё-таки...
