Посоветуйте сервис (нужна замена масла в АКПП)
Обсуждение и отзывы о сервисах и мастерских, где занимаются ремонтом Nissan Maxima. Просьба создавать новую тему только для новых сервисов, по которым тем еще не созданы!!!
Шурик
Автомобиль: NISSAN MAXIMA 2.0 2002 г. АКПП
Сообщение Шурик »
Собираюсь в Москву в ближайшее время. Попутно хотел бы поменять масло в АКПП. У нас нормально не сделают. Позвонил в Самарские автомобили- меняют три часа минимум, сказали (во дают), стоит 1100 за час работы, что-то как-то крутовато выходит((((((( Еще ведь и масло. В Москве не ориентируюсь в сервисах, ибо это моя первая иномарка :roll: Посоветуйте пожалуйста приличный сервис, чтобы замена масла была полная (т.е. со снятием поддона и т.д). ну и чтобы цена не зашкаливала. Буду очень благодарен.
odundich
Сообщение odundich »
Шурик, гони к Стасу в мастерскую, только созвонись предварительно, он объяснит как ехать, я 40 минут искал... :D
900р - думаю это нормально
надо - масло 6 литров, фильтр и прокладка поддона(оригинал)
Шурик
Сообщение Шурик »
А фильтр-то зачем??? :shock: Он вроде меняется через 150 тыс, а моя 69 только прошла?
а когда поддон снимим, тогда увидешь....
Lun@tic
Автомобиль: A33 3.0 акпп, CBR954RR
Где поменять масло в АКПП ?
Сообщение Lun@tic »
К сожалению в сервисе где я обслуживаю свою максиму ( новорязанка ) не меняют масло в АКПП , из-за отсуствие специального аппарата , который под давлением может "выдуть" все масло , так вот , где можно поменять и сколько это будет стоить ?
Cadaver
Re: Где поменять масло в АКПП ?
Сообщение Cadaver »
Lun@tic писал(а):К сожалению в сервисе где я обслуживаю свою максиму ( новорязанка ) не меняют масло в АКПП , из-за отсуствие специального аппарата , который под давлением может "выдуть" все масло , так вот , где можно поменять и сколько это будет стоить ?
Не стоит менять масло таким способом. Лучше путем частичного слива и долива. Если есть желание, можно провести эту процедуру несколько раз с интервалом в 1000 км. За 2-3 раза полностью сменится масло. А то выдуть-то они выдуют, а вот что "вдуют" - это большой вопрос...
Как-то так...
Lun@tic
Re: Посоветуйте сервис (нужна замена масла в АКПП)
Сообщение Lun@tic »
Так нужен сервис чтоб и выдули и вдули )))
IldarKh
Сообщение IldarKh »
Lun@tic писал(а):Так нужен сервис чтоб и выдули и вдули )))
по сервису к сожалению не подскажу, но я менял полностью ушло 12 литров (5100 р.), фильтр (1200 р.) к стати можно и промыть, а у меня так вообще можно было не трогать (чист оказался, теперь в багажнике вожу).
процедура на самом деле относительно не сложная, но нужен помощник. после замены откатал 500 км, масло как слеза :).
из нее перестанут расти руки!
VRuslan
Сообщение VRuslan »
Доброго всем времени суток. Машинка пробежала под крылом дженсера 190000 км. я накатал 30 т.км. после покупки. Прочел на сайте что в гуре и акпп одно и тоже масло. В гуре масло цвета оранжевого (как газировка аронбрю) а в акпп темнее (чвет не опишу). Надумал заменить масло в акпп и фильтр. Написано много мозги кипят.
1 В каком сервисе не страшно проводить эту процедуру (желательно в районе метро Теплого стана). кулубный непойдет среди недели ни как.
2 Каков интервал замены масла и фильтра в акпп.
pozitiff77
Сообщение pozitiff77 »
По сервису в Теплом стане не скажу, а по поводу коробки, скажу следующее :)
Масло менять через 60тыс.км. фильтр просто промывается, ну и прокладка поддона.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
В выходные можно в Люблино у Юрича. Да они вообще круглосуточно работают. В субботу и Олег работает (aka Otetz)
Как-то так...
VRuslan
Сообщение VRuslan »
Cadaver писал(а):В выходные можно в Люблино у Юрича. Да они вообще круглосуточно работают. В субботу и Олег работает (aka Otetz)
Спасибо!
