сход-развал желательно в ВАО
Обсуждение и отзывы о сервисах и мастерских, где занимаются ремонтом Nissan Maxima. Просьба создавать новую тему только для новых сервисов, по которым тем еще не созданы!!!
Salamon
Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Сообщение Salamon »
Всем привет. Посоветуйте хорошего мастера ии мастерску, желательно в ВАО, чтобы сделали сход-развал. В клубном техцентре есть такая услуга?
pozitiff77
Re: сход-развал
Сообщение pozitiff77 »
В japancars нормально делают. И не дорого. В Вао не знаю, есть или нет. Но вообще их четыре по москве. Поищи в инете.
Salamon
Re: сход-развал
Сообщение Salamon »
pozitiff77 писал(а):В japancars нормально делают. И не дорого. В Вао не знаю, есть или нет. Но вообще их четыре по москве. Поищи в инете.
Спасибо. А к офф. с таким вопросом вооббще стоит ехать или как всегда одни люди работают, что там, что там?))
Re: сход-развал
Salamon писал(а):... что там, что там?))
на нашей машине штатно, делается только схождение, могут сделать развал передних колес, из уважения к клиенту. остальные параметры даже если и увидят, то сделать не смогут, например геометрию задней балки, исправлять могут только на заказ.
- всё же мастер, считаю основной фактор, по установке углов колес.
Про схождение, РАЗВАЛ!?
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9
Salamon
Re: сход-развал
Сообщение Salamon »
понял, а то меня уже пугают, что мол заднюю резину если поджирает, то всё... чуть ли не менять машну надо, купил блин :lol:
Re: сход-развал
Salamon писал(а):понял, а то меня уже пугают, что мол заднюю резину если поджирает, то всё... чуть ли не менять машину надо, купил блин :lol:
тогда лучше на схождение на стенд, где распечатку дают, посмотришь, что с балкой, какие углы, а далее и решать будешь
Salamon
Re: сход-развал
Сообщение Salamon »
да тут общался по поводу балки, сказали если там косяк серьёзный, то проще продать авто чем отремонтировать. Может конечно просто пугают)
Re: сход-развал
Salamon писал(а):... сказали если там косяк серьёзный...
вот распечатку дадут и и на развале скажут насколько критично, если исправить нельзя, то замена балки на б.у.
Salamon
Re: сход-развал желательно в ВАО
Сообщение Salamon »
Собственно на сход-развале сказали, что ничего криминального, но балон продолжает жрать и интенсивно. Ещё заметил что балка смещена, визуально никаких пореждений не нашёл, можно это исправить и возможен такой увод из-за сайлентблоков?
Жрёт именно внешнюю сторону(
