Размер штатных колонок А33
mikhaylovml
- Mr.Moon
Re: Размер штатных колонок в А33, 2005 Г. какой ?
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
vrvpan
- Автомобиль: Maxima 2001 2.0 5МКПП
- sok
- Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Deesya
- Автомобиль: ниссан максима, 2003 г., 2 л., 140 л/с., АКПП.
Deesya
- Добрый Кот
75 мм если без шумоизоляции.И если другие динамики(не родные) нужен подиум.Deesya писал(а):а посадочная глубина?
ex-hondez
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
- Oleg590
Проблема с выбором динамиков
Пожалуйста подскажи какие конкретно динамики поставить на место штатных, думаю это должны быть как минимум двухполосные. Главное чтоб количество работ было минимальным, и еще бюджет сильно раздуть не получается. Буду благодарен за любой совет)))-
Re: Проблема с выбором динамиков
любые, выбор в магазинах разнообразный, главное определись с размером (будет шумка, или подиум) любой консультант радиотоваров предложит 3-4 наименования равнозначных динамиков.Oleg590 писал(а):... какие конкретно динамики поставить на место штатных..
динамики Ниссан Максима
- Добрый Кот
Минимальные работы - это взять с разборки и заменить хрипящий динамик.Oleg590 писал(а):стал замечать хрипение динамика. Главное чтоб количество работ было минимальным, и еще бюджет сильно раздуть не получается.
Если менять на те,что продаются:
придется изготовлять подиум под динамик.
это не так уж и сложно
Динамики компонентные! не двух и не трех полосные
мощность МАХ около 70-80 Ватт. Можно не гнаться за Герцами - есть попроще
можно заменить только те,что стоят в передних дверях,пищалки не трогать.
Это в том случае если хрипят передние
- Oleg590
Re: Размер штатных колонок А33
- Добрый Кот
ничего в обшивке менять не надо.Oleg590 писал(а):а если делать подиум то что придется переделать в обшивке двери, или там достаточное расстояние от динамика до сетки???
Толщина подиума идет в толщину пластика родного динамика.А в обшивке поролон к динамику в притык.
