Детонация ДВС
Предложения скидок и специальных условий для участников клуба от дружеских организаций и обсужденние сопутствующих вопросов.
Закрыто
Михаил 1979
Автомобиль: nissan maxima 2000г.в. 2.0 акпп европеец А33
Детонация ДВС
Сообщение Михаил 1979 »
Добрый вечер форумчане! Сегодня столкнулся с такой проблеммой! После одной из остановок при запуске ДВС появилась детонация,стрелка тахометра чуть заметно но плавает, детонация только на хх. в положении P акпп становится меньше но всё равно есть! свечи менял 10000т. назад (ориг.) масло в акпп 2000км назад (ориг) Ещё один момент(даже два) подняв капот обнаружил где то (пока не понял где) небольшое шипение в районе дроссельной заслонки! и второе при включении КК(печки) детонация становится больше!!! если конечно это как то связано!!
Re: Детонация ДВС
Михаил 1979 писал(а):Добрый вечер форумчане! Сегодня столкнулся с такой проблеммой! После одной из остановок при запуске ДВС появилась детонация,стрелка тахометра чуть заметно но плавает, детонация только на хх. в положении P акпп становится меньше но всё равно есть! свечи менял 10000т. назад (ориг.) масло в акпп 2000км назад (ориг) Ещё один момент(даже два) подняв капот обнаружил где то (пока не понял где) небольшое шипение в районе дроссельной заслонки! и второе при включении КК(печки) детонация становится больше!!! если конечно это как то связано!!
вот темы вопрос в них новые открывать не надо search.php?keywords=%D0%94%D0%B5%D1%82% ... 1%81%D0%BA
Закрыто
