Страница 2 из 3
Re: J30 Максима резина, зад, 245-я
Добавлено: 10 июн 2012 00:53
василий, йа отъездил на ней 50 тыщ км ;) жостко и жостоко не щадя.
з.ы. на пуфике геолендер ат2 таки лопнул )))))
Добавлено: 04 авг 2012 14:31
MAKShak
biker писал(а):фотки давай
Вот лови)
Добавлено: 04 авг 2012 14:34
MAKShak
255\40 R17 диски 8 дюймов вылет 48
Добавлено: 14 мар 2013 18:04
Ясина
Здравствуйте коллеги. У меня маленькая проблема, купил диски на 16 (макс а32 1998 г.в.), теперь не знаю какие шины туда поставить. Имеются резина размером 225/55/16, (ее еще не обувал и не ставил), но вот проблема согласно шинному калькулятору такая резина будет по высоте почти такая же как 205/65/15. Но в действительности (на самом деле) такая резина будет визуально выше чем 205/65/15 или нет. Подскажите пожалуйста
Добавлено: 14 мар 2013 20:18
Ясина писал(а):....(на самом деле) такая резина будет визуально выше чем 205/65/15 или нет. Подскажите пожалуйста
а посчитать, две высоты резины+диаметр диска и сравнить
Добавлено: 15 мар 2013 11:24
Ясина
по калькуляции выходит одинаковые по высоте
Добавлено: 11 июн 2013 21:35
Ясина
поставил выглядит на много больше. Так что шинный калькулятор это ерунда- теория, а на практике все по другому. Класс
Добавлено: 11 апр 2019 13:15
migano
как думаете, 205/70 Р15 полезит ?
по калькулятору диаметр на 2 цм болше - > 1 цм выше.
Просто осталась от додге почти новая резина, а размер почти 1:1 :)
Добавлено: 11 апр 2019 14:25
gavrilov
Сейчас стоит 215/65-16
Добавлено: 11 апр 2019 14:33
migano
gavrilov писал(а):Сейчас стоит 215/65-16
тогда буду ставить мой макс на подушки 205/70 15 :)
Добавлено: 11 апр 2019 18:08
а это за чем?
Добавлено: 11 апр 2019 18:52
migano
Stasmaxima писал(а): а это за чем?
затем что такая имеетса почти новая, эслиб покупал, тогда оригинальный размер.
какиэ нибудь аргументы что 205/70 15 вредно ?
Так как по грантировке тоже путь держу, думаю навред небудет такой размер.
Добавлено: 11 апр 2019 21:24
Думаю цеплять будет при поворотах. Или нет, не знаю. Нееее, будет точно цеплять...
Добавлено: 12 апр 2019 05:08
gavrilov
Моя шире на 1см и выше почти на 1см.
Но я б продал и взял нормальную
Добавлено: 12 апр 2019 11:59
migano
gavrilov писал(а):Моя шире на 1см и выше почти на 1см.
205/70 15 только на 1 цм выше, теоретически. Но с переди при полном развороте там место немного но подкрильников ...
Ешо вариант снять с Додге с дисками (универсальные), там тоже 205/70 и поставить на перед ниссана и потестить акуратно, только там центр на пару мм болше.
Неможет шпильки попортить иза нагрузки эсли центр несидит точно ??
