Страница 1 из 3
J30 Максима резина, зад, 245-я
Добавлено: 30 мар 2008 23:08
Zmax
почти воткнул назад 245ю резину...
Купил вобщем дисочки 16е, и с ними резинку
Спереди Тойо... 225 ширины
зад Йокохама 245...
так вот блин перед встал шикарно (хотя по форуму читал люди и 235 ставили, норм.... я не переживал...
А вот зад... сцобака... буквально 3-4мм цепляет за стойку((( ехать можно, но от трения подплавляется мальца...... И подумал я короче что можно просто увеличить вынос самому немного.. т.е. грубо говоря проложить шайбу между диском и ступицей.. Вырезать 5 дырок и центр. отверстие... и вперед...
Вопрос вот в чем.. не оторвет ли колесо из за этого? Понятно дело что прокладку зашлифую как следует, болтаться не будет. Но всеравно.. Потенциально ли опасен подобный финт ушами?
Добавлено: 31 мар 2008 07:34
Li$$
При этом желательно новые шпильки пресануть длинные и кованые.
Подобная продукция ест в каталоге ПРОМА,как вариант.....
А по поводу опасности это во всём мире делают...проставка колеса называеться...
Я се ваще такие взял:25мм между прочим
Добавлено: 31 мар 2008 12:08
Zmax
Звонил в прому, сказали что проставок нет(((
Нашел только в АТТ вот такие -
http://www.tuning.su/vcd-235-1-319/goodsinfo.html
мне впринципе много то выносить не надо.... поэтому я думаю даже шпильки то возможно старые оставить....
ладно.. попробую короче... о результате отпишу
Добавлено: 31 мар 2008 23:01
Zmax
Решил проблему бюджетно.... Собрался в кунцево уже, но по дороге заехал в Русь
К моему удивлению у них оказалось дешевое решение, так сказать, универсальное для всех типоразмеров.
Вынос не большой, всего на 5мм. Мне как раз хватило, чтобы резина не терла, и шпильки удлинять не пришлось
Добавлено: 01 апр 2008 07:40
Li$$
Колёсы зачёт
Добавлено: 01 апр 2008 08:29
лучше правда заводской комплект проставок купить, чем самому выё, т.к. во-первых та должна быть центровка и балансировка, а то у тебя будет вибрация на скорости. Во-вторых зачем париться когда мона взять готовое
Добавлено: 02 апр 2008 14:28
Tartuga
смысл в чем это круто бред . передний привод ююю
Добавлено: 02 апр 2008 22:40
rusfed
Хм...ну смысл видимо в том, что дорожку получше держать будет
Добавлено: 03 апр 2008 09:00
ну чо что передний привод, я в каком-то телевыпуске смотрел что фольц гольф2 зарядили на 750 сил и воткнули 245 резину на передок или даже больше, и все прекрасно прет. фишка в том что как и U11 так и J30 центр тяжести значительно смещен к передней оси, так что заряжайте сколько хотите
переть будет нормально
Добавлено: 03 апр 2008 13:43
Tartuga
еще. а диски на сколько вылет и размерность совпадат если они 7.5 J/ будет жрать а по сути у тебя стандартные диски спереди и взади. не как у BMW взади ширина больше. по моему не устойчивость добавил, а риск и расход бензы. хотя у меня была такая задумка но оставил у себя одинаково
235/40 R18.
Добавлено: 04 апр 2008 08:59
Zmax
Tartuga писал(а):смысл в чем это круто бред . передний привод ююю
При выборе резины я не гнался за крутизной или понтами. Мне была важна устойчивость на дороге. Я получил в полной мере то что хотел. На дороге резина ведет себя прекрасно, 225\55 перед, отличная липкая Toyo Proxes T1.. шикарно держится при старте, и только положительные эмоции на резких поворотах.
Зад - Yokohama AVS Sport 245\45... Хотел брать данлоп 9000, но слишком дорогое для меня удовольствие... к тому же эта резинка тоже меня вполне устроила, в целом я доволен..
Особой прибавки к расходу топлива не заметил... 225 это не 245 вперед втыкать... Единственное только шумновата на мой взгляд, но конечно это уже все ерунда...
Добавлено: 09 апр 2008 08:46
о почти как у меня на вольве, Yokohama AVS 901 Winter Sport - отличная резина, в дождь и снег ей равных нет!!! Она не мягкая как зимняя и не жесткая как летняя!
вот тут я про нее писал:
http://clubnfs.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=17
отличная резина, лучше непридумать, когда я спросил у продавцов про аналогов и конкурентов мне ничего похожего предложить не смогли. Очень сильно радует темпиратурный графи резины!!! помоему это лучшее
Re: J30 Максима резина, зад, 245-я
Добавлено: 05 июн 2012 15:44
MAKShak
На мою j30 влезли и в перед и назад 17\255 и носит он их с легкостью!
Добавлено: 07 июн 2012 20:53
фотки давай
Re:
Добавлено: 08 июн 2012 20:55
Уася! Резина гавно. Ты на ней только одно лето проездил. Даже на зиму не осталось. Следующий раз на лето покупай шипованную снежинку. Она тоже гавно, зато значительно дешевле.
