установка активатора замка багажника, J30
dr3
Сообщение dr3 »
давно хотел иметь эту фичу и вот собрался ее реализовать. сразу скажу что фоток нет но там в принципе и так все предельно ясно.
использовалось:
1. обычный дверной активатор (заявленное усилие до 6кг)
2. ~5 метров кабеля (0,5мм, что-то типа акустического - сразу 2 склеены вместе).
3. кнопка открывания багажника от какого-то тазика (2110 вроде).
4. релюшка
5. клеммы и саморезы.
до багажника протянул провод рядом с родной косой (по левому порогу). в багажнике в штатном месте закрепил активатор. тягу к замку изготовил из куска сварочной проволоки =) кнопку открывания разместил в подлокотнике (верхний ряд справа) аккуратно просверлив пластик и сделав дырку ножом (D=22мм). к реле подведены все провода и выход второго канала с сигналки (для возможности дистанционного открывания). + брал от питания сигнализации. вот собственно и все.
замечания:
пришлось немного почистить замок багажника (пыль и песок). заодно понял что он работает в двух режимах (там есть особый рычажок при нажатии которого вниз открывается только ключем, штатная тяга в салоне не работает), видимо защита как и на задних дверях.
если будут вопросы я с радостью отвечу. по возможности сделаю фотки.
ЗЫЖ теперь хочу чтобы крышка багажника при открытии сама поднималась вверх. всегда хочецца чего-то большего =)
Maksim
Сообщение Maksim »
Фото в студию!
С Уважением, Максим.
Den777
Автомобиль: А-32 3.0 МТ
Сообщение Den777 »
У меня родное эл. открывание багажника. Я думал на всех машинах так.
dr3, молодец.
Сам давно собирался заморочиться и поставить на замок багажника этот девайс. Да все никак. Сначала времени не хватало, а сейчас и не хочу уже.
Den777, у тебя американец, а он гораздо навороченнее своих собратьев европейцев. Если бы япы проводку одинаковую ставили и необходимые опции народ тогда сам подключал, так и проводки все разные, вот и кривляется каждый как может. Там столько по электрике предусмотрено, жалко что не все работает.
Den777
Сообщение Den777 »
если бы! комплектация гораздо беднее европейца. Нет: ABS, люка, задних дисковых тормозов( стоят барабаны), обогрева сидений и зеркал, корректора фар. А ты говоришь "навороченнее".
Кнопка в подлокотнике принципиально ничего не меняет. Какая разница - нажать вверху кнопку или внизу рычаг. Соленоид хорош, когда подсоединен к сигналке, чтоб с брелка открывать. Доделывай, пока незачОт. :D
dr3
Сообщение dr3 »
Анатолий Васильев, "к реле подведены все провода и выход второго канала с сигналки (для возможности дистанционного открывания)." (цЫтата)
=) собственно из-за этого и мутилось
ну тады пойдет :D не фсе буковки асилил видать с первого раза :D
dr3
Сообщение dr3 »
теперь вот хочу чтобы крышка при открывании сама полностью поднималась. думаю как именно это сделать. фирменный доводчик стоит дорого посему вариантов вижу 2 - либо пружину либо амортизатор.
henrisk
Автомобиль: Nissan Maxima J30 1993.05 VG30E МКПП
Сообщение henrisk »
soory that i write in eng, my keybord has no russian letters, although i understand eveything good enough :) i made the same thing with the trunk in my maxima.its a great thing, when you are full with things etc :) malacina dr3 :)
Greeets from Lithuania :)
henrisk, Ну тогда пиши либо все по английски, либо транслитом. Ато каша какая-то. А вообще-то есть куча сервисов - www.translate.ru, www.translite.ru ....
