поднимаем попу
поднимаем попу
есть желание увеличить просвет в задней части машины
на 2-3 см
что мне для этого надо?
покупать новые (непросевшие) пружины или найти какие нить подкладки-подпорки
интересует не сократит ли такая модификация срок службы аммортизаторов?
на 2-3 см
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Анатолий Васильев
- Danger777
Да Толя, заметил, у тебя низковато, если будешь поднимать, то постарайся сделать, чтобы автомобиль стал параллельно асфальту - это самое главное, тогда никакие характеристики не нарушатся и всё будет нормально, т.к. получится правильное распределение нагрузки, только вот, чем помочь тебе не знаю, ни разу не сталкивался с проставками для японцев, на пассат знаю, что где-то в Москве делают что-то подобное...
С уважением Денис
С уважением Денис
- Соломатин Сергей
это с сайта Cefiro http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
- Анатолий Васильев
Эта пневмоподвеска обеспечит максимальный комфорт при движении Вашего автомобиля, также Вы можете дистанционно регулировать дорожный просвет как во время движения автомобиля ,так и во время стоянки. Автоматически обеспечит выравнивание автомобиля: фронт к тылу, тыл к фронту, сторона к стороне.
2-передних воздушных цилиндра
2-задних воздушных цилиндра
хромированный воздушный ресивер на 8 портов
2-1/3HP 180PSI DC2000 воздушные компрессоры
8-3/8" 300PSI DA пневмоклапанов
2-датчика давления
40ft. 1/4 воздушная линия
1-пакет стыков для компрессоров
1-аварийный датчик давления на 180psi
1-Plexi коробка с 10 выключателями
4-воздушных фильтра
1-50ft. 1/2" воздушная магистраль
2-контрольных воздушных клапана
1-реле обратного тока
все монтажные стыки и соединения которые необходимы передние и задние кронштейны с втулками2-передних воздушных цилиндра 2-задих воздушных цилиндра хромированный воздушный ресивер на 8 портов 2-1/3HP 180PSI DC2000 воздушные компрессоры 8-3/8" 300PSI DA пневмоклапанов 2-датчика давления 40ft. 1/4 воздушная линия 1-пакет стыков для компрессоров 1-аварийный датчик давления на 180psi 1-Plexi коробка с 10 выключателями 4-воздушных фильтра 1-50ft. 1/2" воздушная магистраль 2-контрольных воздушных клапана 1-реле обратного тока все монтажные стыки и соединения которые необхоимы передние и задние кронштейны с втулками2-передних воздушных цилиндра 2-задих воздушных цилиндра хромированный воздушный ресивер на 8 портов 2-1/3HP 180PSI DC2000 воздушные компрессоры 8-3/8" 300PSI DA пневмоклапанов 2-датчика давления 40ft. 1/4 воздушная линия 1-пакет стыков для компрессоров 1-аварийный датчик давления на 180psi 1-Plexi коробка с 10 выключателями 4-воздушных фильтра 1-50ft. 1/2" воздушная магистраль 2-контрольных воздушных клапана 1-реле обратного тока все монтажные стыки и соединения которые необхоимы передние и задние кронштейны с втулками
2-датчика давления
4-воздушных фильтра
- Вложения
- air_ri2.jpg (42.22 КБ) 25222 просмотра
А ВОТ ЕЩЕ:
комплект подвески Бильштайн В16 PSS9 - для настоящих гурманов! Кроме регулировки высоты подвески, данный комплект позволяет осуществлять регулировку жесткости амортизаторов. Девять положений регулировочного колеса - это девять отличных настроек подвески: от умеренно-спортивной, оставляющей достаточно комфорта, до супер-спортивной, позволяющей достойно выступить даже на автомобильных соревнованиях.
Все лучшие достижения Бильштайн воплощены в комплекте Бильштайн В16 PSS9. Выше по рангу - только комплекты для профессионального автоспорта.
