Тормоза на J30
Re: Тюнинг передних тормозов А33. Установка суппортов от 300ZX.
Расскажи пожалуйста как установить на j30 .Нужны ли переходники и диски какие встанут.Спасибо
- oleg custom
OLEG PSKOV, установить - снимаешь родные и на их место прикручиваешь от Z32. Все отверстия суппортов совпадают, один в один. Можно оставить родные тормозные диски, но ширина тормозных дисков у Z32 и Максимы разная. Перед: Максима - 20мм, Z32 - 30мм; зад: Максима - 10мм, Z32 - 20мм. Диаметр передних тормозных дисков у Максимы и Z32 одинаковые - 280мм. Диаметр задних разный: Максима - 250мм, Z32 - 290мм.
Первый вариант - тормозные диски и суппорты от Z32, но возникают две проблемы с задним суппортом и одна с передним. Задний суппорт, первая - крепить нужно через пластину (лист металла, болгарка, дрель максимум час работы). Вторая - переделывать систему стояночного тормоза. Либо гидравлика, либо другое решение. Передний суппорт, если вылет дисков меньше 45мм или толстые спицы, следовательно, нужны проставки, либо покупать новые колёса.
Второй вариант - тормозные диски родные и суппорты от Z32. Перед - очевидно проставки, либо колёса, зад - переделка системы стояночного тормоза.
Себе я установлю тормозные диски и суппорты от Z32 (уже куплены), система стояночного тормоза - механическая и дешевле и проще гидравлики в несколько тысяч рублей (обнародую после установки). Сейчас жду проставки, думаю через месяц будет отчёт, но в другой теме.
- oleg custom
По прошествии 3 месяцев выскажу субъективное мнение о новых тормозах. Перед и зад - установлены от Z32 турбо: тормозные суппорты + металлокерамические колодки (для наилучшего торможения необходимо предварительно разогреть колодки) + тормозные диски (все вентилируемые с перфорацией и насечкой) + армированные тормозные шланги. Динамика замедления просто чумовая!!! Со стоковыми тормозами такого эффективного замедления не было.
Стоковые тормоза: жмёшь педаль в пол, а машина продолжает ехать, тормозит неохотно.
Новые тормоза: педаль в пол, мгновенная блокировка вращения колёс, срабатывание ABS (условия: асфальт сухой, шины сухие), остановка. Поэтому давить на тормоз приходится дозированно: больше замедление - глубже педаль тормоза.
- Jonyk
- Автомобиль: MAXIMA J30 GXE BOSE (USA), 1993, АКПП
Выйграл на Yahoo суппорта.
Передние от SILVIA (S14), цена на аукционе $ 43.60 Задние от SKYLINE GTR, цена на аукционе $ 26.16
теперь буду ждать посылку.
Вопрос к Бармаглоту - сколько весила посылка с супортами, и чем пересылали, EMS-ом? хочется прикинуть стоимость доставки.
Если один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет.
- biker
киллограмм 15ть с упаковкой как не больше ...
- esl
Если не секрет,как ручник сделал?oleg custom писал(а):По прошествии 3 месяцев выскажу субъективное мнение о новых тормозах. Перед и зад - установлены от Z32 турбо: тормозные суппорты + металлокерамические колодки (для наилучшего торможения необходимо предварительно разогреть колодки) + тормозные диски (все вентилируемые с перфорацией и насечкой) + армированные тормозные шланги. Динамика замедления просто чумовая!!! Со стоковыми тормозами такого эффективного замедления не было.
- Анатолий Васильев
Re: Тормоза на J30
oleg custom подскажите толшину пластины через которую крепится задний суппорт.и для чегоона нужна.А то купил тормоза и не знаю как тепер их установить. спасибо
- oleg custom
Re: Тормоза на J30
Минимум 15 мм. Пластина как раз и нужна для установки суппорта. Возьми фанеру 10 мм (проще будет пилить, сверлить и подгонять по месту к штатным креплениям и новому суппорту) и вырежи из неё шаблон переходной пластины. А затем по этому шаблону сделаешь себе из металла.OLEG PSKOV писал(а):oleg custom подскажите толшину пластины через которую крепится задний суппорт.и для чегоона нужна.А то купил тормоза и не знаю как тепер их установить. спасибо
Re: Тормоза на J30
пластина нужна чтобы отодвинуть или поднять суппорт?.Олег сфотографируйте пожалуйста как вы сделали крепление барабана и суппорта.
- oleg custom
Re: Тормоза на J30
Да, пластиной ты можешь и поднять и опустить и задвинуть и отодвинуть суппорт. Всё зависит от размера тормозного диска - родной или с "Фашки" + форма лучей диска. У меня стоит по кругу вся тормозная система от турбо "Фашки". Вылет тормозных суппортов увеличился, поэтому зимой с 16 дисками использую под передние диски проставки 5 мм, а летом с 17 дисками - по кругу проставки 10 мм. О каком креплении барабана идёт речь? И какой нужен суппорт? Передний или задний?OLEG PSKOV писал(а):пластина нужна чтобы отодвинуть или поднять суппорт?.Олег сфотографируйте пожалуйста как вы сделали крепление барабана и суппорта.
Re: Тормоза на J30
у меня куплены вся тормозная система от 300zx(суппорта пер и зад,барабаныи тормозные диски) Сегодня примерял передние тормоза,понял что тормозные диски нужно уменьшить на3мм.суппорт передний отадвивинуть от крепления приблизительно на 2мм.завтра постараюсьустановить. интересует крепление задних суппортов и барабанов.
- oleg custom
Re: Тормоза на J30
Что за барабанный тормозной диск? Тормозной диск может всё-таки, в котором размещается барабанная система стояночного тормоза? Тормозной диск передний родной или от "Фашки"? Задний тормозной диск от "Фашки"? От "Фашки" передний тормозной диск имеет диаметр 285 мм, ширина 26 мм (атмо) и 30 мм (турбо). Задний тормозной диск "Фашки" диаметр 295 мм, ширина 20 мм. Какие у тебя всё-таки тормозные диски? Начнём с этого.OLEG PSKOV писал(а):у меня куплены вся тормозная система от 300zx(суппорта пер и зад,барабаныи тормозные диски) Сегодня примерял передние тормоза,понял что тормозные диски нужно уменьшить на3мм.суппорт передний отадвивинуть от крепления приблизительно на 2мм.завтра постараюсьустановить. интересует крепление задних суппортов и барабанов.
Re: Тормоза на J30
здравствуйте.задние тормозные диски №4320620U00 от 300zx.
- Вложения
- барабаны и суппорт
- IMG_12591.jpg (9.83 КБ) 20790 просмотров
