Страница 14 из 14
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)
Добавлено: 08 фев 2013 01:58
DuQ3r
dejev писал(а):Ребята, кто ставил 4-х поршневые суппорта на А32, подскажите, не возникло ли желания поменять ГТЦ на помощнее? Просто мне один цедриковод посоветовал это сделать, задумался. У меня вроде как схватывают тормоза иногда прекрасно, а иногда чуть похуже. Как будто усилитель не справляется. Тормоза у меня от Z32 передние, а вакуумник и ГТЦ родные стоят.
Идея по замене была, но так и не узнал от чего можно помощнее цилиндрик поставить....
Добавлено: 23 авг 2013 10:13
DuQ3r
Стоят у меня уже пару лет тормоза скайлановские, всё супер, только есть противный скрип при нажатии на педаль тормоза, как будто метал-метал.
Думаю может скрип колодки об направляющую.
Ни у кого такого не было?
А то достало, играешься на месте педалью и идёт скрип старой телеги...
Добавлено: 24 авг 2013 07:46
dejev
DuQ3r писал(а):Стоят у меня уже пару лет тормоза скайлановские, всё супер, только есть противный скрип при нажатии на педаль тормоза, как будто метал-метал.
Такая же история. Даже когда на месте стоишь и на тормоз давишь - скрип или скрежет даже. Что за фигня?
Добавлено: 24 авг 2013 23:36
DuQ3r
О! Значит - это особенность этих суппортов.
Что я только не делал... смазывал, разбирал, полировал поршеньки, откручивал болты суппорта и смазывал их.
И всё равно музицируют. На месте педалью хоть концерт устраивай....
Добавлено: 25 авг 2013 21:09
esl
У меня нет такого.Бывает,посвистывают,но только при торможении на небольших скоростях-думаю из-за изношеных дисков,раньше не скрипели.
Добавлено: 26 авг 2013 04:20
dejev
Точно. Диски изношены - 24 мм. вместо 30
Добавлено: 26 авг 2013 15:42
DuQ3r
У меня диски новые и колодки тоже...
При нажатии на тормоз идёт металлический скрип.
Надо попробовать направляющие снять и понажимать педаль. Я когда менял колодки, то обратил внимание, что там ходит колодка есть впадина от износа...
Добавлено: 19 окт 2013 22:56
????????????00
Добавлено: 28 дек 2013 23:38
DuQ3r
Хорошо получилось.
А с ручником никаких идей не появлялось???
Добавлено: 20 мар 2014 22:00
Энверчик
парни ссори за оффтоп а на макса а33 ктонибудь ставил сумики или есть какая альтернатива
Добавлено: 27 апр 2014 20:04
LowriderTuapse
http://www.ebay.com/itm/221403779882?ss ... 1423.l2649
Подскажите пожалуйста, вот эти шланги подойдут на а32 с алюминиевыми суппортами от 300ZX?
Добавлено: 02 июн 2014 07:09
LowriderTuapse
