JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Сообщение DuQ3r »
Ну всё, скоро и мой комплект тормозов приедет.
Было заказано:
Суппорта от z32 алюминий,
Ремкомплект,
Шланги армированные для суппортов от зетки,
Диски тормозные Brembo от z32,
Колодки взял Nibk для z32.
Теперь жду когда всё приедет, чтобы потихоньку знаться свапом тормозов.
sv13
Автомобиль: x5
Сообщение sv13 »
у меня алюминиевые, обозначений нет, короче переставили и все прокачалось))
DuQ3r
Сообщение DuQ3r »
sv13 писал(а):у меня алюминиевые, обозначений нет, короче переставили и все прокачалось))
Вот это я тоже возьму на заметку при сборе своей системы.
Godn
Автомобиль: A32
Сообщение Godn »
CrazyJapanCar писал(а):
Godn писал(а):бери на максиму не промахнешься, там главное длинна все остальное одинаковое
не прав, фитинги на суппортах разные! нужны именно от фашки или придётся самому переделывать!
Диаметр болта одинаковый, либо он прижимает ушко от шлага или шланг прям сам вкручиватся в суппорт, работает и так и так, по этому пофиг какие.
coolstream
Автомобиль: nissan cefiro А33 VQ20-DE S"TOURING 1999г
Сообщение coolstream »
Эх Godn чтож я раньше тебя не отискал :( :( :( У меня как раз для тебя тормозилки были готовы под 15 колеса а у тебя для меня.
MarK_rnd
Автомобиль: Ниссан Максима '95г. 3.0 АКПП. piaggio typhoon 75cc
Сообщение MarK_rnd »
Доброго времени суток. Такая проблема- задние супорта износились, ходуном ходят, ужасно стучат. Сам не очень волоку в технике, мастера сказали надо супорта менять. У нас их ни на одной разборке нет, все облазил,- безуспешно. Подскажите, пожалуйста, как быть.
"Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный подарок." Марк Аврелий ®
DuQ3r
Сообщение DuQ3r »
MarK_rnd писал(а):Доброго времени суток. Такая проблема- задние супорта износились, ходуном ходят, ужасно стучат. Сам не очень волоку в технике, мастера сказали надо супорта менять. У нас их ни на одной разборке нет, все облазил,- безуспешно. Подскажите, пожалуйста, как быть.
Подъехать к более толковым мастерам и туда, где есть токарь. Если поршни суппортов ещё живые, то всё обойдётся выточкой новых направляющих "пальцев".
Ну может ещё ремкомплект придётся заменить (резиновые пыльники, чтоб грязь и влага не попадали).
????????????00
Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ30DE 1997г. АКПП
Сообщение ????????????00 »
Godn писал(а):Ура !!! пришел второй пак с переходниками шлангами и крепежем.
Пошел на примерку - всплыли проблемы.
z32 диск упирается в пыльник(защиту) и в рычаг подвески.
Эксперементальным путем выявлено, что прокладки между ступицой и диском в 1,5 мм будет достаточно, ну и сам суппорт придется двигать на 1,5 мм.(ушел искать прокладки)
Вообщем примерил, см фотки снизу.ю вроде неполохо получается.
Диски пока так и не просверлил :) наверно и не буду -лень.
Диски: разница не видна, но она есть - 4мм, плюс более агрессивые каналы вентиляции.
крепеж
трубки
ну и общий вид
Подскажите а по каким параметрам подобрать на максиму суппорта wilwood?
????????????00
В общем приобрел себе тормоза от турбового ская ECR33 25DET вместе с дисками...Сегодня пытался поставить и сразу столкнулся с проблемами, а именно: диск надо стачивать на 3 мм, чтобы не цеплял об суппорт, пыльник отгибать, чтобы не цеплял за диск, тормозные шланги надо либо менять, либо спиливать болт, который вкручивается в суппорт и еще нужны проставки на диски, а если их ставить, то походу придется ставить удлиненные шпильки)))Это все только по передним, зад даже пока не трогал...Там с ручником по-моему гемороя много)Кто что знает ткните куда смотреть)
????????????00
Ребят, если кто ставил задние двухпоршневые на максиму а 32 скиньте пожалуйста чертежи переходников.Заранее благодарен!
vitok
Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
Сообщение vitok »
может кто знает подойдут от максимы А33 перед тормозные
диски на инфинити И35?
????????????00
помогите поставить тормоза)))
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
????????????00 писал(а):помогите поставить тормоза)))
=D> нормально так, у тя с нервами...
первое сообщение по вопросу более полу-года назад!!!
????????????00
ждал лета) думал продавать тачку, решил не продавать))) сейчас понимаю что приходит пипец суппортам и их надо менять))) у менявызывают сомнения проставки... мне кажется что мои 1.5 см если вперед поставить, то будет сильно выпирать колесо, вот интересно насколько сильно?) и конечно же хрен кто так до сих пор скинул чертежи переходников на задние суппорта...
Добрый Кот
????????????00 писал(а): и конечно же хрен кто так до сих пор скинул чертежи переходников на задние суппорта...
извини... с этим ну никак...
катаюсь на стоке.
З.Ы. прочитай личку.
