Улучшение противотуманок А33?
Святой
Re: Улучшение противотуманок А33?
Сообщение Святой »
izv писал(а):Хочу не согласиться, я себе поставик ксенон в противотуманки стало гораздо лучше, поставил 6000 к.+ к этому поменял саму лампочку в фаре ближнего света, замена лампочки ближнего света это полное из.............ство одним словом надо на половину снять бампер чтоб открутить болты!!! Пи...ц!!! так что с ксенон рулит!!!
А где крепил блоки розжига для противотуманок? Есть ли какие-либо нюансы при установке ксеноновых лампа???
zubrs.ru
BARON
Автомобиль: MAXIMA TUNING CAR
Сообщение BARON »
нормальный головной свет поставь и отрегулируй
VENI VIDI VICI
Генljc
Автомобиль: Nissan Maxima qx 2004 2L 140 пони, автомат
Сообщение Генljc »
подскажите, как снять стёкла? хочу почистить?
Sehmet
Автомобиль: MAXIMA A33, 2003, 3.0, АКПП
Сообщение Sehmet »
Генljc писал(а):подскажите, как снять стёкла? хочу почистить?
Феном нагревают и аккуратно снимают. И вообще у тебя разве не пластик?
Генljc
Сообщение Генljc »
на противотуманках?
Святой
Сообщение Святой »
Генljc писал(а):на противотуманках?
на противотуманках снимаешь весь блок из бампера и сзади 2 болтика.. их откручиваешь и вытаскиваешь сам корпус фары.. . Сам не разбирал, что дальше не знаю...
zubrs.ru
Archik
Сообщение Archik »
После установки ксенона в ПТФ - света в 2 раза больше.
Ездить вообще можно без ближнего. Может что то с ПТФ если не светят???
А кайфую от результата!
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Головной свет-штатный ксенон, тоже не особо впечатляет, чуть дождь и видно не очень-на предыдущем А32 получше было.
Святой
Сообщение Святой »
Archik писал(а):После установки ксенона в ПТФ - света в 2 раза больше.
Вчера снял ксенон 6000К и поставил снова штатные филипс H3. (галоген)
Скажу так - света намного стало меньше....
P.S. вернулся к штатному из-за наводки на реле омывателя фар (срабатывало при включении ПТФ и из-за частого выхода блоков розжига из строя).
zubrs.ru
Archik
Сообщение Archik »
Стекла не снимаются. Ну без нагрева конечно. Но с этим нужно аккуратно если соберешься чистить.
У меня на А33 стекло (тоже думал что пластик) Хотел отполировать :(
Кстати светят довольно прилично. Я очень ощутил ксенон в ПТФ. Без него теперь ездить не могу.
Archik
Сообщение Archik »
Может проще провода экранированные поставить? И ничего не будет наводить. У меня на инфинити ксенон давал наводку на парктроник.
Archik
Сообщение Archik »
Поставил 6000К и в головной и в ПТФ. Красота. Света много. На трассе вообще по царски.
26rus/a33
Автомобиль: nissan maxima А33 2001 vq2000 automatik
Сообщение 26rus/a33 »
а у кого нить было так: включаю ксенонлевая включаеться и сразу тухнет, чот это блок или лампоска снял лампочку прозрачная какие мнения?
Василий Сулима
У меня в противотуманках была такая хрень-кабель к лампе сгнил, но в пуск контакт пробивал и горела долю секунды.
pashtet77
Автомобиль: nissan maxima 2003 3.0 at
Сообщение pashtet77 »
26rus/a33 писал(а):а у кого нить было так: включаю ксенонлевая включаеться и сразу тухнет, чот это блок или лампоска снял лампочку прозрачная какие мнения?
похоже на блок розжига
